HOWTO: RRDtool på Ubuntu (installera, logga, rita graf)
look2
Re: HOWTO: RRDtool på Ubuntu (installera, logga, rita graf)
Inlägg av look2 »
Hittade felet själv, hade missat en stor bokstav.
frehall
Inlägg av frehall »
Tycker att detta är en väldigt trevlig presentation av templogen. Någon som har ideer på hur skriptet för att skapa den kan se ut?
JeoG
Inlägg av JeoG »
Halloj!
Jag har följt guiden (superbra!) till punkt och pricka.
Allt funkar och graf genereras, men mitt problem är att temperaturen visas med Meter?
Se bifogad bild.
Vad kan vara fel? All kod jag har använt är densamma som i guiden.
[edit:bild /Larky]
Re: Sv: HOWTO: RRDtool på Ubuntu (installera, logga, rita gr
JeoG skrev:Halloj!
Se bifogad bild.
http://www.kartong.net/misc/graph_temp.png
Det är inget fel, väta å se, när du har lite mer tempdata å variation, ser det bättre ut.
Skrivet/Skickat från min mobil.
PatrikN78
Inlägg av PatrikN78 »
JeoG skrev:Halloj!
Se bifogad bild.
Jag undrar om det inte är så att du har jämn temp nära noll kanske?
m är nog för milli (tusendel)!
JeoG
Inlägg av JeoG »
PatrikN78 skrev:
JeoG skrev:Halloj!
Se bifogad bild.
Jag var nog lite ivrig. Nu har jag lyckats få till det, tack vare en utmärkt guide!
Nästa projekt blir att göra en veckograf månadsgraf och en årsgraf. :P
PatrikN78
JeoG skrev:
PatrikN78 skrev:
JeoG skrev:Halloj!
Se bifogad bild.
Grattis :)
jteg68
Inlägg av jteg68 »
Skriptet för att samla in mätvärden till databasen kan förbättras (med valfri definition av bra förstås).
1) Kolla att databasfilen finns
2) Kolla att tempgivaren finns
3) cat behövs inte, sed kan läsa direkt från filen
4) Avrundning av mätdata kan skippas.
1) Undviker onödiga felmeddelanden som kan hamna i syslogen
2) Tar jag bort en givare tillfälligt vill ivf jag ha hål i trenden, inte 0.
4) Jag föredrar att spara alla decimaler från mätningen och sen låta andra verktyg runda av. Att runda av är dessutom mer invecklat än att bara lägga på en konstant, skönt att slippa bekymra sig om det.
Så här gjorde jag:
#cat /root/bin/get_temperatures.sh
#!/bin/bash
RRDDataDirectory="/mnt/rrdata/"
declare -A signals
signals=(
[28.66D259030000]=heater_temperature.rrd
[28.75F859030000]=heater_return_temperature.rrd
[28.BDE059030000]=boiler_feed_temperature.rrd
[28.BFFD59030000]=boiler_return_temperature.rrd
[28.64F459030000]=stove_feed_temperature.rrd
[28.64055a030000]=stove_return_temperature.rrd
for id in ${!signals[*]}
do
file="/mnt/1wire/${id}/temperature"
if [ -f ${file} ]
then
temperature=$(sed -e s/" "//g ${file})
dbfile=${RRDDataDirectory}${signals[${id}]}
if [ "$*" == "db" ]
then
if [ -f ${dbfile} ]
then
rrdtool update ${dbfile} N:${temperature}
fi
else
echo ${id} ${dbfile} ${temperature}
fi
fi
done
I crontaben kör jag sedan '/root/bin/get_temperatures.sh db' medans /root/bin/get_temperatures.sh räcker vid prompten för att endast få aktuella data på skärmen utan att spara i databasen.
Funkar rätt bra än så länge.
/Jörgen
frehall
Inlägg av frehall »
Har gjort enligt denna tråden men får spikar då och då, se bild.
Hur eliminerar man dessa tro?
jteg68
Inlägg av jteg68 »
Jag har fått en del spikar med. Det verkar som om OWFS tappar bort signaler ibland och har man otur så händer det mellan testet att filen finns och läsning av filen. jag kör nu med den här koden:
#!/bin/bash
declare -A signals
signals=(
[28.DBD959030000]=basement_temperature_1.rrd
[28.1DDA59030000]=accumulator_1_top_temperature.rrd
[28.3CFD59030000]=accumulator_1_mid_temperature.rrd
[28.39ED59030000]=accumulator_1_bottom_temperature.rrd
do
#    file="/mnt/1wire/uncached/${id}/temperature"
#    temperature=$(sed -e s/" "//g ${file} 2> /dev/null)
    temperature=$(cat ${file} 2> /dev/null)
    if [ "$?" == "0" ]
	then
	if [ "$*" == "db" ]
	then
	    if [ -f ${dbfile} ]
	    then
                rrdtool update ${dbfile} N:"${temperature}"
	    fi
	else
	    echo ${id} ${temperature}
	fi
    fi
done
Ändringen är att först läsa filen med data och sen kolla om det gick bra, istället för att kolla om filen finns och sen läsa den.
Med cat isf sed behövs "" för att rrdtool update ska fungera.
/Jörgen
cobran
Inlägg av cobran »
Newbie på detta.
Har fått allt enligt guiden att funka förutom graph ritningen :-)
Kan inte köra crontab kommandona utan sudo ibörjan.
och om jag gör det så blir det så här
Största problemet antar jag är skriv? rättigheterna i /var/www katalogen?
>pi@raspberrypi ~/rrddata $ sudo /home/pi/bin/get_temp.sh
>20.82
>pi@raspberrypi ~/rrddata $ export Lang=sv_SE.utf8 && /home/pi/bin/graph_temp.pl
>perl: warning: Setting locale failed.
>perl: warning: Please check that your locale settings:
> LANGUAGE = (unset),
> LC_ALL = (unset),
> LANG = "sv_SE.utf8"
> are supported and installed on your system.
>perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
>problem generating the graph: Could not save png to '/var/www/graph_temp.png'
>Done!
<pi@raspberrypi ~/rrddata $
/Håkan
PatrikN78
Antar att man även på RPi har olika crontab / användare?
Kör du sudo crontab -e ?
Eller crontab -e ?
/Patrik
gnagis
Inlägg av gnagis »
Jag har följt RRdtool wikin men dyker också på massa rättighets-problem, tror jag.
Kommit så långt att när jag skriver sudo ./bin/get_temp.sh så får jag en temperatur från givaren.
Sen skapade jag graph_temp.pl och ändrade i den så den passade min installation.
Försöker sen köra det och får bara rättighetsproblem.
Det är nog jag som inte har koll på det här med rättigheter, hit å dit.
Hoppas någon kan hjälpa mig med mitt fel och så jag fattar lite bättre.
PatrikN78
Vad kör du för kommando och vilket fel får du?
gnagis
Inlägg av gnagis »
./graph_temp.pl (ligger i /home/pi/bin)
-bash: ./graph_temp.pl: Ã
tkomst nekas
