Senaste köpet
Re: Senaste köpet
Inlägg av Plutonium »
Det tar nog ett par veckor innan jag börjar att labba, beroende på när jag får sensorn.
Jag har också funderat på vinkeln den klarar av för att returnera strålen korrekt, min tanke är att den ska sitta ca fem cm upp på långsidan i postlådan, på så sätt får jag ett normal värde till motsvarande vägg, ändras värdet något så har jag fått post..
Men om strålen inte hittar "hem" så bör jag få ett värde från det normala, och då har jag fått post. Det är bara ett antagande från min sida jag. Men jag hoppas det funkar.
Vad har du för omfallsplan om det inte fungerar som du hade tänkt?
Dowser
Re: Senaste köpet
Inlägg av Dowser »
Ah, då förstår jag hur du tänkt.
Fast jag tror att en sån lösning kommer få problem när du får väldigt tunn post som hamnar mot en av sidorna.
Nu fick jag i allafall ändan ur och har byggt labb-uppställningen. Eller i allafall limmat på två avlånga speglar på ~15cm avstånd från varandra. :)
Min tanke är att sätta sändaren precis vid kortsidan, sedan studsa den så många gånger som möjligt via två speglar monterade på långsidorna några cm upp från botten innan den kommer fram till mottagaren på andra sidan. Då borde ett brev bryta strålen (om det inte hamnar platt på botten, men den risken är jag beredd att ta. :) .
Din komponent är elegantare, och det går säkert att montera på ett lämpligt vis för detektering, men jag gick på lowtech-metoden.
Jag har också funderat på om det skulle gå att göra en optisk detektering. Typ montera en kamera i ena sidan, måla samma sida i ett intressant mönster och placera en spegel på andra sidan. Kombinera med en detektor för lock-öppning och ta en bild varje gång locket stängs och se om något ändrats.
Men vi får se om våra enkla lösningar fungerar först. :)
Re: Senaste köpet
Detta ska bli intressant att se hur resultatet ska sluta :)
Vad kommer du att ha får något som styr din sensor? Jag kommer att ha en liten AVR som sover tills microbrytaren i locket väcker liv i den, sen väntar den 30 sek och aktiverar IR sensorn, är värdet onormalt så aktiverar den sändaren att sända ut en signal i fem sek till mottagaren.
Sen tänkte jag logga postlåde locket också, och då skickar den två signaler.
I mottagare kommer jag att ha en D2 2 IO kort där 1-wire servern läser av varje sek.
Snart har vi vakumrör som för posten in i huset och en sprättapparat med scanner där räkningar blir betalda och posten sorteras till respektive mottagare. :wink:
Dowser
Re: Senaste köpet
Inlägg av Dowser »
Jag tänkte helt enkelt lägga in signalen från mottagaren i en av ingångarna på en https://www.m.nu/adomvandlare-4-kanaler ... p-307.html
Simple stupid är min målsättning. :)
Trots att vakuumrör är häftigt så tror jag att det får va. :)
Re: Senaste köpet
Läser du av den lika frekvent som jag läser av mitt IO kort då, eller hur fungerar ett sådant kort?
Dowser
Re: Senaste köpet
Inlägg av Dowser »
Det är ju ett vanligt 1-wire kort, så det går att avläsa det rätt ofta, men jag tänkte nöja mig med att lägga in det i min vanliga 1-minuts slinga. Mer intresserad av att ha koll på om det kommit räkningar är jag inte. :)
Re: Senaste köpet
Efter att min workstation har varit mig trogen under många (4-5) år och den började saka efter i kurvorna. Så bestämde jag mig för att bygga mig en ny som står sig ett tag.
Summa summarum;
- Silverstone Sugo SG01B-F Micro ATX Svart
- Silver Power SP-SS500 500W PSU
- Gigabyte GA-H67MA-D2H, Socket-1155
- Intel X25-M SSD 80GB 2,5"
- Corsair Vengeance? DDR3 1600MHz 8GB CL9
- Western Digital Caviar® Blue 500GB
- Intel Core i7 2600K 3,4GHz
- Corsair Cooling Hydro H50 CPU-kylare
- Gigabyte GeForce GTX 460 1GB OC
- Samsung SH-S223C 22X DL Svart
Summan blev att jag införskaffade mig ett moderkort med det beryktade socket-1155 med tillkommande defekter - (behövde inte betala extra för det). Men detta berör mig mer indirekt då jag bara kör med två diskar i maskinen. All media och fil lagring sker i en nas.
Så nu sitter jag här hyfsat nöjd med Slackware 13.1 installerat och något confat och njuter av farten. Så småningom ska jag installera ett "virus" på WD-disken för att kanske börja spela lite, det var några år sedan sist. Company of Heroes blir nog ett första val i spelfronten.
Och för att piffa till det lite mer så blev det en omfattande omorganisering i kontoret som fyllde en hel kväll, bra blev det.
Re: Senaste köpet
Inlägg av Niklas »
Jag köpte mig en ZOTAC ZBOX HD-ID11. Den var för billig för att motstå. Runt 1600kr inkl. frakt hos komplett på nån drive. Hårddisk hade jag hemma och minne köptes från Dustin.
Den sitter nu monterad på baksidan av TVn med hjälp av en VESA-omvandlare från Deltaco. (400x400 på tvn, 200x200 på hållaren till datorn). Kör den som frontend mot en MythTV-backend i källaren. Skönt att få pensionera min gamla DELL (P4).
Re: Senaste köpet
Och jag har uppgraderat TV-datorn med prylar från min gamla stationära! Måste dock köpa en ny kylfläns till CPUn, den nuvarande är stor att jag inte får på locket till Tv-datorn.
Bytt mjukvaran från Mythtv till Boxee. Den digitala ljudutgången stulade något kopiöst i Linux, så jag slängde in Vista (som jag har en licens på!). Nu flyter allt på precis som det ska utan att krångla. Lite märkligt att skaffa en Windowsdator till...
BjörnH
Re: Senaste köpet
Inlägg av BjörnH »
En kartong med 1 kilo råtobak. Innehåller sex "kakor" inplastade torkade blad. Pris: 259 kr. Så nu klarar jag mig minst tre månader till utan att riskera bli otrevlig för/mot mina vänner. Första kakan fuktad och delvis uppskuren. Annars kostar 40gram Greve Hamilton piptobak 250 kr, eller mer i dagens läge. Är jag kanske skattesmitare nu?
Dowser
Re: Senaste köpet
Inlägg av Dowser »
Din omgivning tackar dig säkerligen! :)
Påminner mig om en affärside jag hade tidigare. Det finns ju "små" (fysiskt sett) maskiner för att göra "riktiga" cigaretter.
Jag tänkte tanken då att man säljer råtobak till kunderna precis som du just köpt. Men med tilläggsfeaturen att man säljer *tjänsten* att förädla din råtobak till färdiga produkter som fyllda cigarettaskar och snusdosor. :)
Säljer man cigaretter måste man ju betala straffskatten, men råtobak är ju som du precis sagt löjligt mycket billigare. Dock är det lite bök med att bereda den. Och vad jag kan se är det inte olagligt att låta någon annan bereda den tobak du legalt infört i landet. Så varför skulle det inte gå att kombinera de två stegen? :)
Idén föll mest på att jag själv inte nyttjar tobak och inte orkade böka med den, så jag bjuder på den om nån vill förädla den. :)
Re: Senaste köpet
Köpte en bakmaskin idag! :lol: Får se hur länge jag tycker det är kul, men det blir i alla fall något bakat då än inget allas. :wink:
Re: Senaste köpet
Inatt brakade log till lika webserver ihop. Han tappade /home partitionen, så rapporteringen fick lösas lite temporärt medans all annan hemautomation nedgick, den har tjänat mig väl under många år och ett hddras var precis det jag behövde för att införskaffa mig något nytt..
Mitt nya köp blev alltså en, HP ProLiant MicroServer - Athlon II Neo N36L 1.3 GHz.
Jag är ganska nöjd än så länge. Har satt i en till 250GB disk och konfat till RAID1 vilket var nästan för enkelt. Den är även väldigt liten och väldigt tyst utav sig. Så jag är mer än bara nöjd, samt den var även billig.
Re: Senaste köpet
Inlägg av larky »
Jag som börjat kika på en ny server, men lutar åt en NAS och hacka lite så man får igång owfs...
Nåväl, handlade en ZTE Light från telia för 995:-
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=795645
https://www.tewss.telia.se/privat/admin ... t@SE_TELIA
Verkligen ett impulsköp men det borde ju vara bra att ha!
Re: Senaste köpet
Inlägg av Niklas »
larky skrev:Jag som börjat kika på en ny server, men lutar åt en NAS och hacka lite så man får igång owfs...
Oj, det var billigt om man ser till prisjakt..
