Sida 3 av 3
Re: Apache2 setup i Debian
Postat: 24 sep 2012, 07:19
av daromer
Istort sett hade det räckt att när du hade nätverk köra "ifconfig" då ser du namnet på interfacen och kan således använda det i interfaces configen.
Postat: 24 sep 2012, 19:58
av MartinF
Då är jag "up and running" igen.
Tog först bort raden med eth1, det funkade inte.
Sedan upptäckte jag att "on the LS-CHLv2 only eth1 has an RJ45 socket".
Ändrade alltså eth0 till eth1 och vips!
Tack för all hjälp!
Postat: 24 sep 2012, 20:37
av MartinF
Här kommer det annan fråga, på samma tema:
Nu harjag fixat dynamisk dns så att appen funkar utifrån.
Men om jag använder den dynamiska adressen i det lokala nätverket, då dirigeras jag istället till routerns webinterface.
Enda sättet från insidan är att använda ip-numret, men det blir ju krångligt eftersom min iPhone ibland är på LAN och ibland inte.
Varför är det så och hur kommer jag förbi detta?
Postat: 24 sep 2012, 20:48
av daromer
Har med din router att göra. När den känner av att du kommer från insidan skickar den inte om till servern. Den gör det bara på externa addresser. Finns gott om nackdelar med billigare routrar
Finns gott om lösningar på det, frågan är bara vilken som passar dig. Jag hade nog använt 2 länkar i ditt fall. En för externt och en för internt.
Postat: 24 sep 2012, 20:56
av MartinF
Ok, tack!
Jag använder "apple-touch-icon" i iPhone, så det får bli två sådana då, bredvid varandra.
Inte snyggt!
Postat: 24 sep 2012, 21:53
av CirruZZ
En gammal dator eller en tunn klient med
pfSense och du har alla möjligheter i världen!
Jag kör med en ALIX2D3, funkar toppen.
Postat: 24 sep 2012, 22:06
av MartinF
Har en router med inbygg 3G. Går inte, eller blir i vart fall väldigt krångligt vad jag förstår, att ha något annat som DHCP. Skulle förstås kunna finna en bättre 3G-router. Men om ett par år får vi ju fiber...
