Sida 3 av 3
Re: Hjälp med installation av OWFS på Raspberry Pi
Postat: 10 nov 2012, 18:14
av ante
Plutonium skrev:Ser ut som att du står i fel mapp. Du måste vara i samma mapp som skriptet ligger i om man kör ./create_rrd.sh.
Aaaahhhh, stort TACK
Fortsätter...
Postat: 10 nov 2012, 18:27
av ante
Postat: 10 nov 2012, 18:30
av ante
Alltid nåt som funkar
pi@raspberrypi ~ $ ls /mnt/1wire
10.D9A018020800 alarm settings statistics system
81.A1D331000000 bus.0 simultaneous structure uncached
pi@raspberrypi ~ $ cat /mnt/1wire/10.D9A018020800/temperature
22.3125pi@raspberrypi ~ $
Postat: 10 nov 2012, 18:41
av ante
En undran, finns home mappen automatiskt? Detta är inget jag har skapat utan bara bytt ut "anders" till "pi" i guiden.
Postat: 10 nov 2012, 18:51
av Plutonium
Det stämmer, användaren pi kommer med från start.
Om du skriver "rrdtool" händer det något då?
Postat: 10 nov 2012, 18:55
av ante
Ja,
pi@raspberrypi ~/bin $ rrdtool
RRDtool 1.4.7 Copyright 1997-2012 by Tobias Oetiker <
tobi@oetiker.ch>
Compiled Sep 4 2012 23:43:06
Usage: rrdtool [options] command command_options
Valid commands: create, update, updatev, graph, graphv, dump, restore,
last, lastupdate, first, info, fetch, tune,
resize, xport, flushcached
RRDtool is distributed under the Terms of the GNU General
Public License Version 2. (
www.gnu.org/copyleft/gpl.html)
For more information read the RRD manpages
Postat: 10 nov 2012, 19:05
av ante
Plutonium skrev:Det stämmer, användaren pi kommer med från start.
Så om jag skrivit cd
/home/pi/rrddata/ så stämmer det?
Ps. provade din lampa - kul
Postat: 04 dec 2012, 10:09
av mazzse
Om du skriver
cd /home/pi/rrddata
Så byter den bibliotek till det du skriver
(cd = change directory)
Hur långt har du kommit och vart sitter du fast någonstans?
Postat: 03 feb 2013, 22:26
av ante
Nytt år nya tag
Får detta fel
pi@raspberrypi ~/bin $ sudo ./get_temp.sh
ERROR: opening '/home/pi/rrddata/outside_temp.rrd': No such file or directory
29.75
Någon ide om varför?
Edit: fick det att fungera, hade råka ta bort ett " ! " i create_rrd.sh
JIPPI
Postat: 07 feb 2013, 17:55
av Anders_B
När du får felmeddelanden av typen "Operation not permitted" eller "Permission denied" beror det ofta på att du är inloggad som användare och inte root (jmf admin konto på windows) då hjälper det oftast med att ha sudo före det kommando du vill köra.
Vet dock inte om det är det som spökar i detta fall.
/anders
Postat: 24 feb 2013, 18:06
av eriel72
Hej! ännu en nybörjare...
Har fått en Raspberry och lite sensorer av en bekant, har lyckats att installera OWFS efter lite om och men, följde wikin
men sedan har det låst sig för mig, får upp följande när jag startar OWFS i terminalfönstet.:
pi@raspberrypi ~ $ sudo /opt/owfs/bin/owfs -u --allow_other /mnt/1wire/
DEFAULT: ow_usb_msg.c:(295) Opened USB DS9490 bus master at 1:6.
DEFAULT: ow_usb_cycle.c:(191) Set DS9490 1:6 unique id to 81 DB 67 30 00 00 00 9E
cat /mnt/1wire/10.F6877C010800/temperature
vad skall jag ersätta 10.F6877C010800 för att få min givare där.....
tacksam för svar.
Postat: 24 feb 2013, 18:27
av Plutonium
Du får fram dina givare om du skriver
ls /mnt/1wire
vad beroende på typ av givare så börjar alltid en temp givare på 10.*****
Postat: 24 feb 2013, 21:28
av eriel72
Tack för hjälpen!
Verkar som att raspberryn inte gillar min USB-hub.. efter att jag satt USB.dongeln direkt i Raspberryn och kört
ls /mnt/1wire
så dök givaren upp.
