Temperatur och prognosvisning på surfplatta i helskärm
Re: Temperatur och prognosvisning på surfplatta i helskärm
Kul att länken används!
Det är lurigt att automatiskt hämta längden då de hänvisar till att gå in och kopiera en unik URL.
Kan iofs lägga till en till Parameter där ni kan skicka med den unika urlen.
Vad tror ni om det?
sonnyboy
Inlägg av sonnyboy »
elf98 skrev: 12 feb 2022, 20:22 Kul att länken används!
Vad tror ni om det?
Tycker det låter som en bra ide, är så surt nu när det inte fungerar, har även några grannar som hört av sig och säger att "min" väderprognos inte funkar längre ;)
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
bruka
Inlägg av bruka »
Ja det går bra, huvudsaken är att det fungerar igen! :D
Så, nu är det fixat!
prognossidan tar nu 4 parametrar:
  • temperaturAlias - det alias från temperatur.nu du vill hämta temperaturen.
  • forecast - prognosbildens idnummer på yr.no. Hur du hittar rätt finns det mer information om här: https://developer.yr.no/doc/guides/depr ... d-widgets/
    Kopiera helt enkelt idnummret från bildens url:
    Skärmbild 2022-02-22 214257.png (4.52 KiB) Visad 21183 gånger
  • fontSize - fontstorlek - laborera för att få "rätt" storlek till din skärm (standard är 28)
  • forecastWidth - hur bred ska prognosbilden vara - laborera för att hitta rätt. (standard är 1000)
Exempel:
https://www.temperatur.nu/prognos/progn ... s=ekholmen
Fungerar det som förväntat?
bruka
Inlägg av bruka »
Det fungerar!
Snabbt jobbat av dig. Tack så mycket :D
Yr.no`s bild har fått lite mer höjd i nya versionen så vindhastigheten på min gamla platta syns inte utan att man får scrolla lite
men det kollar vi ändå inte så ofta så det gör inget.
Så bra!
Exakt, men om du minskar bredden med forecastWidth minskar även höjden.
sonnyboy
Härligt, då är vi uppe och snurrar igen :D
Tack så mycket Erik!!
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
Kul!
Lägg gärna upp ett foto. :)
sonnyboy
Här kommer bilden :)
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
bruka
Inlägg av bruka »
elf98 skrev: 23 feb 2022, 23:12 Så bra!
Var trött när jag testade, kom på att det gick att justera sen, minskade både font och bild så det blev perfekt.
Tack för detta.
Vi har plattan i köket mellan fönster och kylskåpet och vi kollar ofta på den. Kör wallpanel på plattan.
