Stationer slutar fungera.
Smoti
Re: Stationer slutar fungera.
Inlägg av Smoti »
Min reporter.nu blinkar grönt en gång per sekund, men på temperatur.nu:s hemsida står det "Just nu kan vi inte hämta temperaturen i Leksand/Åkerö! (Temperaturen går inte att tolka. Värde: .)".
Har startat om ALLT inklusive router och fibermodem, men verkar vara problem ändå. Ser att jag historiskt verka ha haft en hel del avbrott mot temperatur.nu. Internetlinan fungerar dock så vet inte vad alla dessa avbrott beror på.
Om jag går in på http://www.temperatur.nu/nystation/ så ser jag följande info:
Två sensor är anslutna till Temperaturrapporteraren, lägsta temperaturen är: 0.0°C
vilket jag tolkar som att jag har kontakt med servern, men verkar inte funka i alla fall.
Är det nåt fel på min temperatur.nu reporter, eller har någon ändring gjorts på servern som gjort detta?
Versionen jag har är med hårdvara/firmware HW 1.1. samt FW 2.1
humlas
Inlägg av humlas »
Jag har stora problem att rapportera in tempdata efter den förändring som gjordes innan jul.
Min graf ser lite trasig ut...
Använder mig att ett python script som via ett cron jobb rapportera in var 5 minut.
Har testat att slå över till HTTPSConnection
connection = httplib.HTTPSConnection('www.temperatur.nu') men får då felet "301 moved permanently"
HTTP anropet som rullar nu:
connection = httplib.HTTPConnection('www.temperatur.nu',80)
connection.request('GET', '/rapportera.php?hash=xxxxxMinHashxxxxx&t=' + str(temp).strip())
Min utrustning och nätet fungerar felfritt (fiber, och samma cron jobb kör ett pythonscript som uppdaterar en lcd och den visas alltid rätt siffror).
Någon som har tips på vad som kan vara fel???
Anders
rosbis
Inlägg av rosbis »
Vad jag kan se är det flera som har liknande problem, som har det gemensamma att det började på julafton. Så felet måste bero på det som hände med servern temperatur.nu. Skillnaden mellan stationen i Arvika och den jag har, är att min inte kunnat lämna ett enda resultat sedan dess. Så det måste antagligen vara en hel del som måste rättas till.
Rolf
Post nubila Phoebus
humlas
Inlägg av humlas »
Nu har min station börjat rapportera igen, men jag har inte ändrat något i min ände har det gjorts förändringar på serversidan?
Inlägg av larky »
Söderhamns data har inte ändrats sen julafton, det är -2.81°C sedan 17:48:01 GMT
Helt säker på att det inte är något med uppladdningen?
Jag kan inte se loggar från FTP:n, bara det aktuella värdet och när det senast förändrades.
rosbis
Inlägg av rosbis »
larky skrev:Söderhamns data har inte ändrats sen julafton, det är -2.81°C sedan 17:48:01 GMT
Inget hände här på julaftonen, därför att det inte fanns någon på plats då. Det stod och sände data som det gjort flera år, och plötsligt börjar det hacka. Titta på kurvan för julaftonen, det stannade inte tvärt. Den ändring som jag gjort sedan dess, men utan resultat, är att ändra från http till https. Härifrån sänder det, men jag tror det är något med timing som inte stämmer efter ändringar som gjorts på servern. Jag skickade för övrigt LogTemps ini-fil till den andra moderatorn för snart en vecka sedan men har inte hört av honom.
Rolf
PS just nu är det -0,69 C
Post nubila Phoebus
