Trådlös temperatursensor a.k.a. ESIC klon
Quart
Re: Trådlös temperatursensor a.k.a. ESIC klon
Inlägg av Quart »
Hur går det med detta ?
NiclasF
Inlägg av NiclasF »
Jag har tyvärr haft väldigt lite tid för det här hobbyprojektet på sista tiden. Nu är det semester, så jag kommer troligen inte att få tid de närmsta 2 månaderna.
Men sen kanske jag kan försöka lösa den sista bug:en ;)
NiclasF
Inlägg av NiclasF »
esic_clone-0.8.1 finns att ladda ner.
Se mer information här,
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=63772
Bättre stöd för Beyond Measure när man använder PIR-sensor.
esic_clone-0.8.1.zip
Beyond Measure stöd för PIR-sensor.
(10.38 KiB) Nerladdad 494 gånger
NiclasF
Inlägg av NiclasF »
esic_clone-0.8.3 finns att ladda ner.
Felrättning till 0.8.1 funktionaliteten.
esic_clone-0.8.3.zip
0.8.1 fungerade inte som tänkt. Nu gör den det.
(10.39 KiB) Nerladdad 440 gånger
NiclasF
Inlägg av NiclasF »
esic_clone-0.9 finns att ladda ner.
DHT22 Luftfuktighet visas korrekt
DHT22 Temperatur visas korrekt även för temperaturer under 0 grader.
DHT22 utläst data valideras innan det skickas ut i luften.
Inga av mig kända buggar återstår i den här versionen.
esic_clone-0.9.X.production.hex.zip
DHT22 Temperatur och Luftfuktighet visas korrekt. Datavalidering av utläst data från DTH22.
(1.46 KiB) Nerladdad 422 gånger
NiclasF
Inlägg av NiclasF »
fineoffset_clone-0.3 is available for download.
fineoffset_clone-0.3.zip
Same features as the esic_clone-0.9, but sending data using the Fineoffset v1 protocol.
(10.88 KiB) Nerladdad 453 gånger
pixi
Inlägg av pixi »
Mumma :-)
Blir att testa lite efter kräftskivan imorgon :-)
NiclasF
Inlägg av NiclasF »
esic_clone-0.9.1 och esic_clone-0.6.2 finns att ladda ner.
Fel startvärde på checksumman gjorde att det beräknade slutvärdet blev fel. Detta gjorde att sensorn inte dök upp på en RfxTrx433.
Pixi rapporterade och verifierade buggen.
Bert (RfxCom) gav mig snabbt svar på min protokollfråga. Det var plättlätt att åtgärda efter det.
esic_clone-0.6.2.zip
Now likely to be seen by the RfxTrx433
(9.33 KiB) Nerladdad 455 gånger
esic_clone-0.9.1.zip
(10.81 KiB) Nerladdad 478 gånger
NiclasF
Inlägg av NiclasF »
esic_clone-0.9.2 och fineoffset_clone-0.4 finns att ladda ner.
NiclasF
Inlägg av NiclasF »
esic_clone-0.9.3 och fineoffset_clone-0.5 finns att ladda ner.
perkabolo
Inlägg av perkabolo »
Har det hänt något med Kitet?
NiclasF
Inlägg av NiclasF »
Inte mycket. Jag ska försöka ta upp kontakten med Erik.
Det är troligen så att bollen ligger hos mig.
NiclasF
Inlägg av NiclasF »
Hade beställt PCB:er men det visade sig att jag designat in ett litet fel.
LED:en ska vara kopplad till ben 5 på PIC:en och ska blinka när den sänder. Istället så är nu LED:en kopplad till Vdd och lyser således hela tiden :(
Detta går lätt att fixa genom att kapa en ledningsbana på ett ställe och även göra en bygling.
Inget som jag orkar göra och säljer därför PCB:er billigt om det finns intresserade.
http://foogadgets.tictail.com
Där finns också ett fåtal färdiga sensorer som jag säljer där jag själv gjort modifieringen.
Inlägg av Plutonium »
Den för 159kr är då allt med så det är bara att löda på och köra?
NiclasF
Inlägg av NiclasF »
För 159 är alla komponenterna redan lödda utom sensorerna eftersom dessa inte ingår. Alla vill ju ha olika konfigurationer.
När du får den i ett kuvert behöver du fixa strömmatning, sensorer och ev. låda.
Det finns alltså inget kit med komponenter och mönsterkort till salu i dagsläget, men det kommer.
Visit http://foogadgets.tictail.com for gadgets.
