Trådlös temperatursensor a.k.a. ESIC klon
NiclasF
Inlägg av NiclasF »
Jag har byggt min egen tempsensor baserat på en pic, radiosändare samt ds18b20. Beskrivning finns här, http://www.telldus.com/forum/viewtopic.php?t=3170
mattsjo
Re: Sv: Trådlös temperatursensor a.k.a. ESIC klon
Inlägg av mattsjo »
Verkar mycket intressant! Tack!
Jag skulle vilja använda denna för att läsa av elmätaren (som visserligen sitter ca 50cm från där jag tänkte ha min raspberry men det är en yttervägg emellan som jag inte har någon lust att borra i). Tror du att det är lätt att emulera någon puls-sensor som finns på marknaden?
Jag kör rfxcom och Domoticz men det borde ju inte spela någon roll.
/Mattias
NiclasF
Re: Trådlös temperatursensor a.k.a. ESIC klon
Inlägg av NiclasF »
Det borde funka med att du ersätter DS18B20 (temp.sensorn) med en DS2423 som är en dual-1-wire-räknare. Att koppla in en DS2423 skulle nog vara att gå över ån efter vatten.
Det borde vara enklare att bara koppla en fototransistor direkt till en pinne som stödjer externa interrupt och gör en enkel +1 när det kommer ett interrupt.
Jan-E
Inlägg av Jan-E »
Tack för detta! Skall byggas! :D
Någon som har erfarenheter kring att designa antenner i kretskort? Själv är jag grön på både att designa kretskort och allt vad radioteknik heter.
Edit: En fråga angående strömförsörjningen till TX433-modulen. Skall verkligen kollektorn på Q1 vara kopplad till jord?
NiclasF
Inlägg av NiclasF »
Aj då. Jag har ju ritat kretsschemat fel. Du har helt rätt. Kollektorn ska kopplas till Positiva matningen. Jag ska fixa detta så fort jag kan. Tack!
NiclasF
Inlägg av NiclasF »
Nu ska elschemat vara fixat.
Jag lägger också upp en bild på min testbänk. Just nu matar jag den med tre AAA NiMH, men jag tänkte även testa med ett CR2032.
Kablarna på vänster sida använder jag när pic:en ska programmeras med min Pickit2.
NiclasF
Inlägg av NiclasF »
Nu har jag uppdaterat hårdvaran och mjukvaran så att upp till tre sensorer kan användas.
Se tråden här, http://www.telldus.com/forum/viewtopic.php?t=3170
NiclasF
Inlägg av NiclasF »
Och nu finns även version 0.3 som har stöd för minst 4 stycken sensorer. Jag har inte fler hemma. Fler är på väg från Kina, så jag får testa batteritiden under tiden jag väntar :)
NiclasF
Inlägg av NiclasF »
Version 0.4 finns att ladda ner.
Jan-E
Inlägg av Jan-E »
Var finns 0.4? Kollade i tråden på Telldus-forumet, men kunde inte se den där.
Jag har inte provbyggt din sensor än, men har fått hem alla delar och har lånat en PIC-programmerare av en kollega. Så snart jag får lite tid över så skall det testas! :)
sonnyboy
Inlägg av sonnyboy »
Jan-E skrev:Var finns 0.4? Kollade i tråden på Telldus-forumet, men kunde inte se den där.
Här hittar du den.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=63772
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
NiclasF
Inlägg av NiclasF »
esic_clone-0.5 finns att ladda ner på elektronikforumet.
NiclasF
Inlägg av NiclasF »
esic_clone-0.6 finns att ladda ner.
Se mer information här, http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=63772
esic_clone-0.6.zip
(9.28 KiB) Nerladdad 399 gånger
Quart
Inlägg av Quart »
Onekligen intressant projekt. Hur liten kan den färdiga enheten bli ?
Funderar på om man skulle sätta upp ett par stycken hemma men då måste de vara hyfsat små och i någorlunda snygga lådor så sambon inte slänger dem :wink:
Är det nån som ha bilder på en färdig enhet ?
Inlägg av Plutonium »
Jag är som säkert fler här intresserad av att köpa DYI-kit av dig! Bara för att man är lite bekväm av sig :)
Säg ett pris jag köper :P
