Två olika datorer. Tre olika USB-adaptrar. Två olika nät.Plutonium skrev:Undra varför jag fick det felet, får väl felsöka mina lödningar mm på min ds2450..Niklas skrev:Jo men det där felet fick inte jag i loggen. Sen så dör min även när jag inte hade DS2450 ansluten tyvärr.Plutonium skrev:Nu har jag lokaliserat felkällan till det ena felmeddelandet.Jag kopplade ur min DS2450S med tillhörade ljussensor och fuktsensor. Än så länge har jag inte fått det fel meddelandet än.Kod: Markera allt
OW_1_volts: Failed to start conversion
Ni som har problem också inte bara med Failed to start conversion, har ni en DS2450S i ert nät?
Niklas, i samband med de fel som kommer i dmesg är dom för din del relaterad till att ditt 1wire dör?
Har du strippat ner dit nät för just felsökning, så du ex kör bara en temp sensor och se om det funkar?
Har kört med enbart en sensor (ny, oanvänd) och med hela mitt nät.
USB-adaptern kopplar från (eller nåt). Datorn MÅSTE startas om. Det går inte att ladda om moduler eller byta usb-port när det händer.
