Re: Ljussensor/ljusstyrning
Postat: 24 jan 2009, 20:05
Nu börjar jag bli lite avundsjuk på er alla
Skall ta och läsa igenom tråden och lägga en beställning
Tjena vad prydligt det där såg ut då!Niklas skrev:Så här ser min ut efter Eriks ändringar:
Har satt den lite längre in i garderoben riktad mot fönstret nu så får vi se.
Tack. Tyvärr dog min usb-adapter (som vanligt) så det blev lite väl mycket vitt i den där grafen.CirruZZ skrev:Tjena vad prydligt det där såg ut då!Niklas skrev:Så här ser min ut efter Eriks ändringar:
Plutonium skrev:Med limbloppen, vad har ni för värde ut då?
Har satt ihop min som ni har gjort och jag får ut värdet runt 0.2******* i ett ljust rum.
Min är väldigt känslig. Jag har TSL250R (du har 252?).Plutonium skrev:okey, då har jag lite referenser att gå efter.. Satt och skar bort allt som gick att komma åt av limmet, nu ser det lite bättre ut..
Tack ditt snabba respons..
RRDs::graph "$img/ljus-$_[1].png",
"-s -1$_[1]",
"--title= Ljus, fukt, 1-wire volt : Senaste $_[1]",
"--upper-limit= 5, --lower-limit= 0, --rigid",
"--lazy",
"--height= 150",
"--width= 475",
"-a", "PNG",
"-v Volt",
"--slope-mode",
"DEF:temp0=$rrd/ljus-ljus.rrd:temp:AVERAGE",
"LINE2:temp0#f0ff00:Ljus",
"DEF:temp1=$rrd/ljus-fukt.rrd:temp:AVERAGE",
"LINE2:temp1#136724:Fukt ",
"DEF:temp2=$rrd/ljus-1-wire-volt.rrd:temp:AVERAGE",
"LINE2:temp2#c91d35:1-wire volt ",
"GPRINT:temp0:LAST:Ljus\\: %6.1lf Volt\\n",
"GPRINT:temp1:LAST:Fukt\\: %6.1lf Volt\\n",
"GPRINT:temp2:LAST:1-wire\\: %6.1lf Volt\\n",
"COMMENT:(c) plutonium.homelinux.com";
Hur menar du ny rad? Får du inte dina GPRINT's på olika rader alltså?Plutonium skrev:Jag har en 250R också.. Nu har jag fått iordning hyfsat på graferna, men jag får inte att "skuggan" att fungera, vet inte riktigt vart jag kan stoppa in den i perl koden för att fungera, och hoppas någon kan hjälpa mig med det..
Sen en annan fråga, hur får jag att GPRINT ligger på en ny rad? Som det är nu så när raden är full byter han rad :SKod: Markera allt
RRDs::graph "$img/ljus-$_[1].png", "-s -1$_[1]", "--title= Ljus, fukt, 1-wire volt : Senaste $_[1]", "--upper-limit= 5, --lower-limit= 0, --rigid", "--lazy", "--height= 150", "--width= 475", "-a", "PNG", "-v Volt", "--slope-mode", "DEF:temp0=$rrd/ljus-ljus.rrd:temp:AVERAGE", "LINE2:temp0#f0ff00:Ljus", "CDEF:dark1=temp0,0.1,LT,5,*", "CDEF:dark2=temp0,0.3,LT,5,*", "CDEF:dark3=temp0,0.6,LT,5,*", "CDEF:dark4=temp0,0.9,LT,5,*", "CDEF:dark5=temp0,1.2,LT,5,*", "CDEF:dark6=temp0,1.5,LT,5,*", "CDEF:dark7=temp0,1.8,LT,5,*", "CDEF:dark8=temp0,2.1,LT,5,*", "AREA:dark1#00000010", "AREA:dark2#00000010", "AREA:dark3#00000010", "AREA:dark4#00000010", "AREA:dark5#00000010", "AREA:dark6#00000010", "AREA:dark7#00000010", "AREA:dark8#00000010", "DEF:temp1=$rrd/ljus-fukt.rrd:temp:AVERAGE", "LINE2:temp1#136724:Fukt ", "DEF:temp2=$rrd/ljus-1-wire-volt.rrd:temp:AVERAGE", "LINE2:temp2#c91d35:1-wire volt ", "GPRINT:temp0:LAST:Ljus\\: %6.1lf Volt\\n", "GPRINT:temp1:LAST:Fukt\\: %6.1lf Volt\\n", "GPRINT:temp2:LAST:1-wire\\: %6.1lf Volt\\n", "COMMENT:(c) plutonium.homelinux.com";
"GPRINT:temp0:LAST:'Ljus\\: %6.1lf Volt\\n'",
"GPRINT:temp1:LAST:'Fukt\\: %6.1lf Volt\\n'",
"GPRINT:temp2:LAST:'1-wire\\: %6.1lf Volt\\n'",Jag fixade det i en edit.Plutonium skrev:Tusen tack Niklas! Nu funkar "skuggan" i grafen
Det löste dock inte ny rad problemet.
http://plutonium.homelinux.com/rrd/ljus--3h.png
