Shoppen uppdateras med lite nya funktioner
shop.temperatur.nu kommer ganska snart att byta namn till "www.m.nu - Mätteknik för alla".
Inför namnbytet filar jag på lite små uppdateringar.
Den första är en ny lite flexiblare och mer modern minikundkorg. Ett exempel kan ses på https://shop.temperatur.nu/shopping_cart2.php
Tanken är att denna nya kundkorg skall ersätta kundkorgen i högerkolumnen samt visandet av fraktalternativ i högerkolumen. Den nya minikundkorgen kommer att visas på de flesta sidorna i shoppen.
Exakt layout och placering kommer att ändras, men den grundläggande funktionen är klar.
Finns det några åsikter? För att testa funktionaliteten kan man lägga varor i kundkorgen och sedan gå till https://shop.temperatur.nu/shopping_cart2.php.
Re: Shoppen uppdateras med lite nya funktioner
Inlägg av larky »
Vad är det som är bättre med det nya?
Med en del av högerkolumnen ockuperad ser jag kostnad med olika fraktalternativ, med den där som ligger lite ovanpå ser jag bara ett slutpris.
Det ser misstänkt likt en popup/reklambanner som jag automatiskt filtrerar bort i mitt huvud så att jag inte ser den men det kan bero på placeringen.
Bättre:
Informationen helt samlad och lätt åtkomlig. (varuspecar med priser, fraktkostnad och totalpris)
Lite fräshare look.
Mer detaljerad minikundvagn - Den som finns i högerkolumen nu listar inte priser för individuella produkter.
Totalpris visas direkt utan att man behöver klicka på kundvagnen.
Flear boxar kan tas bort i högerkolumen.
Nackdelar:
Man måste klicka på en knapp för att få upp fler fraktalternativ. 99,5% av alla kunder väljer dock det billigaste fraktalternativet. 99,5% av alla kunder kommer därmed betala det totalpris som presenteras i den nya kundvagnen
Placeringen är tänkt att vara ungefär där kortlogotyperna är nu.
https://www.m.nu/ börjar ta form!
Än så länge är det massor kvar att fixa, men de viktigaste funktionerna är så gott som klara.
bruka
Inlägg av bruka »
Då jag klickar "Köp nu" så hamnar vissa produkter direkt i kassan medans jag hamnar på produktsidan på andra?
Produkter med "attribut" - dvs valmöjligheter som tex kabellängd kan inte direkt läggas i kundkorgen.
Antagligen förvirrande.
Det finns ett par varianter att lösa det på:
1. Köp nu-knappen leder alltid till produktinfo-sidan.
2. knappen "Köp nu" byts ut mot "Mer info" för produkter med attribut.
Vad tror ni?
Det kommer att vara förvirrande om det är "Köp nu" på vissa och " Mer info" på vissa. Jag tycker alternativ 3, "Mer info" på
alla.
Idee, Går det att ha två knappar? ..dvs dom utan attribut kan även ha "Köp nu".
Fast det blir nog ännu mer förvirrande? "Går det inte att beställa den varan?"
Förvirrande om den befintliga knappen "Köp nu" pekar mot produktinformationen?
Inlägg av PerM »
Kastar mig in i diskussionen:
[Köp] eller [Precisera tillval och köp]
Jo det är ju sant, nja då ska det nog vara alternativ 1, för att det skall vara konsekvent.
JAg har gjort ett litet test med en "Mer info"-knapp. kommentarer?
Tycker det ser bra ut!
Inlägg av larky »
Ser bra ut.
