Produktinformation 1wire-produkterna www.m.nu
Denna sida innehåller information om 1wire-produkterna på http://www.m.nu
Adaptrar
  • HA7Net - 1wire Ethernet Adapter - Används när du vill komma åt temperaturer/sensorer långt från närmaste dator eller om du alltid vill ha tillgång till temperaturer oavsett om datorn är på eller ej. HA7Net har inte någon inbyggd loggningsfunktion. Mjukvarustödet är mer begränsat än för USB/Serielladaptrarna. OWFS kan dock läsa alla sensorer som är anslutna till HA7Net. Kommunikationen är långsammare än med USB/RS232-adaptrarna.
  • OW-SERVER-ENET - 1wire Ethernet Adapter - Används när du vill komma åt temperaturer/sensorer långt från närmaste dator eller om du alltid vill ha tillgång till temperaturer oavsett om datorn är på eller ej. OW-SERVER har inte någon inbyggd loggningsfunktion. Mjukvarustödet är mer begränsat än för USB/Serielladaptrarna. OWFS kan dock läsa den sensorer som stödjs av OW-SERVER. Kommunikationen är långsammare än med USB/RS232-adaptrarna
  • DS9490R - USBAdapter - Används om din dator har USB-port. Adaptern som har snabbast kommunikation med 1wire-nätet. Rekommenderas före serielladaptrarna om du planerar att bygga ett långt nät eller ha fler enheter än temperatursensorer på nätet.
  • DS9097U - Serielladapter - Används om din dator saknar USB-port. Adaptern stödjer alla 1wire-enheter, men dataöverföringen går långsammare än med USB-adaptern.
Kablage
EKKX 2x2x0.5 används i alla temperaturnät. EKKX 2x2x0.5, är en partvinnad kabel med lägre induktans än vanlig icke partvinnad kabel.
Färgkodning EKKX 2x2x0.5 (partvinnad kabel):
* Blå - Data (DQ)
* Blå/vit - Data Return (GND)
* Orange - +5v (Pwr) Gäller endast spänningsmatade nät, dvs ej nät med serielladapter.
* Orange/vit - Power return (GND)
Kontaktering av kabel
Hur kablarna är kontakterade kan du läsa på följande länk: http://wiki.temperatur.nu/index.php/Kontaktering
Termometrarna
De sensorer som används i alla temperaturkit som använder 1wire-teknik är av typen DS18B20.
Du kan ha upp till ca 100st sensorer/enheter inkopplade på samma adapter (under förutsättning att du inte har långa förgreningar).
Från fabrik har sensorerna en specad nogranhet på +/-0.5grader. Det är mycket sällan en sensor har en större differans än +/- 0,2grader.
Spänningsmatning?
Skall du endast mäta temperaturer under 85 grader Celcius behöver inte 1wire-nätet spänningsmatas.
http://www.temperatur.nu/forum/guider-a ... -t381.html
Det enklaste sättet att spänningsmata ditt nät är att använda USB-adaptern DS9490R. Denna adapter kan driva alla enheter som kräver +5v.
Inkapsling/fuktskydd
Det finns två olika typer av inkapsling:
  • Standard - Ett lager vit krympslang precis över skarven sensor-kabel. Detta skydd tål inte fukt under längre perioder. Då det är lite material runt själva sensorn reagerar sensorn snabbt på temperaturförändringar.
  • Vattentät - Dubbla lager krympslang, det innersta lagret är bestruket med smältlim. Det yttersta lagret är vitt. Detta skydd gör att sensorn mycket tålig och sensorn tål att ligga i vatten utan kemikalier. Det extra materialet runt sensorn gör att sensorn reagerar lite långsammare på temperaturförändringar.
Om du planerar att mäta temperaturen i en mer aggresiv miljö, tex en pool, kan du använda https://www.m.nu/temperatursensor-for-t ... p-252.html
andgla
Re: Produktinformation 1wire-produkterna www.m.nu
Inlägg av andgla »
Är Power return (GND) Orange/Vit och 1-wire return (GND) Blå/vit ihop kopplade på DS18B20 https://www.m.nu/temperatursensor-kabel ... -p-44.html ?
Ska koppla in sensorerna mot http://foogadgets.tictail.com/product/w ... sensor-mk3 och Parasite mode is not supported enligt foogadgets
/Anders
Ja, båda jordarna är anslutna vid sensorn.
