Msure
reinep
Msure
Inlägg av reinep » 24 sep 2009, 10:33
Har använt LogTemp men den klarar inte I/O kort. Laddade ner MSure och installerade, programmet hittade mitt nät o givare men vad gör man sedan? Hur startar man mätningarna? Kryssade bort ett alternativ vid installationen tror det var någon serverkomponent.
Mina frågor är, hur startar jag mätningarna i MSure?
Vad kan jag göra med alla xml-filer?
Är det meningen att man ska hämta data från databasen för att skapa min hemsidesfil?
Hur kommer jag åt mitt I/O kort?
Min 1-wire hemsida http://hem.bredband.net/reipeg/lastdata.htm
PeterT
Re: Msure
Inlägg av PeterT » 24 sep 2009, 11:22
Starta filen MAC.EXE och följ anvisningarna så är du igång. Har du ditt I/O kort i nätet så kommer MSure att hitta den när du kör mac.exe. För att sedan göra nått med den så behöver du skapa UserModules (UM). Allt om det står i manualen. Du kan konfigurera dina grafer med xml-filerna. Läs i manualen så fattar du rätt snabbt. Bli medlem i MSures forum så får du snabb hjälp när du behöver. I forumet finns också guider för den som precis installerat MSure. Lycka till!
Peter
Re: Msure
Inlägg av PerM » 24 sep 2009, 13:07
Om du vid installationen valde att inte installera tjänsten (Service) så kommer det inte hända någonting om du inte startar applikationen i desktop-läge.
Jag rekomenderar dig att läsa instruktionerna i Wikin, alla dina frågor besvaras där.
