Sida 1 av 2
Visa två grafer från samma databas
Postat: 02 okt 2009, 11:28
av Troy McClure
Har gått bet nu hela förmiddagen.
Försöker alltså att få till det så att även förra årets temperatur ritas ut i min graf över senaste veckans temp. Precis som man kan se här då man jämför perioder.
Men jag får inte till det.
RRDs::graph "/var/www/graph_temp_w.png",
"--start= $start_time",
"--end= $cur_time",
"--title= Temp ute senaste veckan, samt för ett år sedan",
"--height= 300",
"--width= 500",
"--vertical-label= °C",
"--watermark= Graf genererad\: $now",
"--alt-autoscale",
"DEF:OutsideTemp=/root/rrddata/outside_temp.rrd:outsidetemp:AVERAGE",
"DEF:YearTemp=/root/rrddata/outside_temp.rrd:outsidetemp:AVERAGE:start=-1 year:end=start + 1 week",
"COMMENT:\t\t\t\tNu Medel Max Min\\n",
"SHIFT:YearTemp:31536000",
"HRULE:0#FF00FF",
"LINE1:OutsideTemp#0000FF:Nu\t\t\t",
"GPRINT:OutsideTemp:LAST:%6.1lf",
"GPRINT:OutsideTemp:AVERAGE:%6.1lf",
"GPRINT:OutsideTemp:MAX:%6.1lf",
"GPRINT:OutsideTemp:MIN:%6.1lf\\n",
"LINE1:YearTemp#00FF00:1 år sedan\t",
"GPRINT:YearTemp:LAST:%6.1lf",
"GPRINT:YearTemp:AVERAGE:%6.1lf",
"GPRINT:YearTemp:MAX:%6.1lf",
"GPRINT:YearTemp:MIN:%6.1lf\\n";
Jag verkar få rätt siffror från förra årets aktuella vecka, men det ritas inte ut någon grön graf.
Någon som ser vad jag gjort fel?
Re: Visa två grafer från samma databas
Postat: 02 okt 2009, 11:58
av Troy McClure
Det är alltså detta jag är ute efter:
- Två perioder utritade från samma databas
Postat: 02 okt 2009, 14:15
Så här gör jag för att lägga på förra veckans temperatur:
/usr/bin/rrdtool graph /home/httpd/termo/pics/termo-$stad-jam2.png --start -1w --end now -t '$text[0] - $stad_full' --width 674 --height 170 -v 'Grader C' -u 15 -l -15 -L 4 -E --yaxis-side=3 DEF:ute=/special/termo/rrdb/$db:ute:AVERAGE DEF:ute2=/special/termo/rrdb/$db:ute:AVERAGE:end=now-1w:start=end-1w SHIFT:ute2:604800 LINE2:ute#FF0000 LINE2:ute2#00FF00 HRULE:0#0000FF
Postat: 02 okt 2009, 20:19
av Troy McClure
Tack, det gav mig ledtrådar nog att komma vidare. Ett pinsamt problem var dessutom att jag inte har ett helt års mätningar i RRD-databasen ännu....
Så nu lattjar jag med månadsvis jämförelse, så borde den årliga komma igång om någon månad eller så.
Postat: 29 jan 2010, 20:56
av Hoffan
Någon som har ett fungerade script för att visa dubbel eller en jämförelse me tex veckan innan från
samma databas
Har kollat å filat lite, men fick int etill det så jag tröttnade
Min vanliga graf ser ut så här.. Hur petar jag in för å få veckan innan
Postat: 30 jan 2010, 09:21
av Newbie
Hoffan skrev:Någon som har ett fungerade script för att visa dubbel eller en jämförelse me tex veckan innan från
samma databas
Har du läst inlägget 3 steg upp skrivet av elf98?
Ser ut som det du frågar efter.
Postat: 30 jan 2010, 11:11
av Hoffan
Klart jag har läst det
Men försökte me det som hjällp, men fick inte riktigt till det.
Postat: 30 jan 2010, 21:00
av Hoffan
Me lite piggare skalle i dag så löste jag detta....
Postat: 25 feb 2010, 11:06
av MikaelB
Får man fråga hur du gjorde
Jag har också testat Eriks script och det funkar inte hos mig
Själv har jag ett script som ser ut såhär;
rrdtool graph $imgName.png -a PNG -w 900 -h 350 \
-t "$graphTitle" \
--end now --start end-$interval \
-v "Degrees Celsius" \
-u 15 -l -15 -L 4 -E \
DEF:rf6=$rrdfilpath/$rrdfil:set1-val3:AVERAGE \
DEF:rf6p=$rrdfilpath/$rrdfil:set1-val3:AVERAGE:end=now-$interval:start=end-$interval \
DEF:rf7=$rrdfilpath/$rrdfil:set1-val4:AVERAGE \
DEF:rf7p=$rrdfilpath/$rrdfil:set1-val4:AVERAGE:end=now-$interval:start=end-$interval \
DEF:rf8=$rrdfilpath/$rrdfil:set1-val5:AVERAGE \
DEF:rf8p=$rrdfilpath/$rrdfil:set1-val5:AVERAGE:end=now-$interval:start=end-$interval \
LINE2:rf6#db5669:"Ute" \
LINE2:rf6p#db5669:"Ute föreg." \
LINE2:rf7#79d1d5:"Uterummet" \
LINE2:rf7p#79d1d5:"Uterummet föreg." \
LINE2:rf8#798634:"Matkällaren" \
LINE2:rf8p#798634:"Matkällaren föreg."
Och det ritar bara ut en graf per mätare
Postat: 25 feb 2010, 14:25
av Hoffan
så här ser mitt ut..
Å det e ju Eric i grunden har jag för mig
RRDs::graph "/var/www/grafs/temp/ute_temp_1w.png",
"--start= -1w",
"--end= now ",
"--title= Jämförande graf, senaste 7 dagarna (röd) med föregående 7 dagarna (grön) - Mölndal",
"--height= 170",
"--width= 674",
"--alt-autoscale",
"--vertical-label= Grader Celcius °C",
"-u 15 -l -15 -L 4 -E ",
"--watermark= Hoffans | Denna graf genererades\: kl\: $HOUR:$MINUTES",
#"--yaxis-side=3",
"DEF:OutsideTemp=/home/niclas/rrddata/outside_temp.rrd:outsidetemp:AVERAGE",
"DEF:OutsideTemp2=/home/niclas/rrddata/outside_temp.rrd:outsidetemp:AVERAGE:end=now 1w:start=end-1w",
#"COMMENT:\t\t\t\t Nu Medel Max Min\\n",
"HRULE:1#0000FF",
"SHIFT:OutsideTemp2:604800",
"LINE2:OutsideTemp#FF0000:Ute Denna veckan\t\t",
"LINE2:OutsideTemp2#00FF00:Ute Förra veckan\t\t",
#"GPRINT:OutsideTemp:LAST:\\:%6.1lf\x°C",
#"GPRINT:OutsideTemp:AVERAGE:\\:%6.1lf\x°C",
#"GPRINT:OutsideTemp:MAX:\\:%6.1lf\x°C",
#"GPRINT:OutsideTemp:MIN:\\:%6.1lf\x°C",
"COMMENT:Data hämtad $now";
Postat: 25 feb 2010, 19:51
av andreas
För de DEF som man sätter annan start/slut, så måste man lägga till SHIFT satser som motsvarar den förskjutningen man gör.
För MikaelB, så borde det bli
SHIFT:rf6p:$intrerval
SHIFT:rf7p:$intrerval
SHIFT:rf8p:$intrerval
/Andreas
Postat: 02 mar 2010, 14:56
av MikaelB
Skumt, lade in shift, men jag får bara en linje på 0, så det är något som inte stämmer med datan...
Jag vet att det finns data, men gör jag en graf över denna och förra veckan så hamnar förra veckans temperatur konstant på nollan...
Postat: 04 mar 2010, 13:41
av MikaelB
Pokar tråden lite, har fortfarande inte fattat vad jag gör fel
Nu kör jag följande kommando (har lagt till backslashar och brutit rader för er läsbarhet):
rrdtool graph ute-1w.png -a PNG -w 450 -h 175 -t "$(date)" --end now --start end-1w -v "Degrees Celsius" \
DEF:rf8=/usr/local/Data/rrd/riddarmusseronen.rrd:set1-val3:AVERAGE \
DEF:r8p=/usr/local/Data/rrd/riddarmusseronen.rrd:set1-val3:AVERAGE:end=now-1w:start=end-1w \
SHIFT:r8p:604800 \
LINE2:rf8#db5669:ute \
LINE2:r8p#000000:uteforraveckan
Den ger följande graf:
- ute-1w.png (26.24 KiB) Visad 8664 gånger
För att visa att datan finns gjorde jag en graf över senaste månaden;
- ute-1m.png (32.37 KiB) Visad 8664 gånger
Någon som ser vad jag gör fel?
Postat: 04 mar 2010, 16:58
Ser inte något som är uppenbart fel.
så här ser koden som används på temperatur.nu ut
Postat: 05 mar 2010, 08:47
av andreas
SHIFT:r8p:604800 \
Provade din kod ovan rakt av (förutom att jag angav namnet på min rrd-fil) och jag fick två grafer.
Vad har du för OS, version av RRDTool?
