For många räkningar med reflexdetektor
rune
Inlägg av rune »
Jag forsöker att få en reflexdetektor att funka med min gamla elmätare (med roterande skiva), men får för många räkningar inn på min räknare :(
När jag tittar på LED'en på detektoren ser det ok ut, men på 1 minut kan jag få inn 5000 räkningar, det är lite väl mycket :shock:
Har andre erfaringer med vad man kan göra för att komma åt detta?
Re: For många räkningar med reflexdetektor
Hur har du kopplat in den till räknaren?
Ibland kan det hjälpa att justera läget på detektorn lite.
rune
Inlägg av rune »
+5V går till +5V på räknaren
GND går till GND
Pulse out går till indgång A
Jag ser räknaren i MSure, men får allt för många counts.
Hur justerar man läget?
Matar du räknaren med +5v?
Om extern matning saknas kan det bli väldigt många pulser som detekteras då spänningen från batteriet inte riktigt räcker för att driva detektorn och den startar om frekvent.
rune
Inlägg av rune »
Sorry, ja den får också extern +5V (mäter 4,88V vid räknaren) via en hubb.
Inlägg av PerM »
Har du provat att mörklägga rummet? Min lysrörsarmatur stör ut min räknare (den andra varianten) så jag har täckt över framsidan av min mätare med ett tjockare papper.
rune
Inlägg av rune »
Ja, jag har även stängt inne mäteren helt, så där inte kommer inn något ljus.
Det känns som ätt detektoren är för känslig och jag har forsökt att dämpa/rikningsbestämma den med tjep, men det går inte riktigt :(
Om jag sätter på ett multimeter och får detektoren ge ljud om där är förbindelse, då låter det okej i 19 ut av 20 fall, men när den ansluts mäteran får jag inn många fler. Vet inte om det ä kombinationen detektor/counter som ger problem :?:
Inlägg av PerM »
Jag antar att du inte att ett osciloskop du kan se hur signalen till räknaren ligger?
Om du innesluter sensorn helt, kommer då någonsin några falska pulser?
rune
Inlägg av rune »
Hejsan Per och tack för svaret!
Nej tyvärr inte. Men! Jag har testat en del idag och jag tror att sensoren inte ger en ordentlig signal til räknaren.
Jag har flyttat sensoren till min gasmätare som har reflex vid "0". Den är mycket lättere att jämfört med elmäteren.
Och... Jag kan se att räknaren får inn ca. 300 counts pr. varv, även om LED'en ser ok ut.
Jag vet inte riktigt vad jag ska ta mig till nu, annat end att konkludera att reflexsensoren inte funkar till detta :cry:
Det känns som att den är för kraftig och för känslig på något sätt... Kanske inte ett bra produkt? Vet inte.
Vet bara att jag har spenderat många timmar på detta.
Som alternativ har jag tittat på en CNY70, som jeg inte har någon aning om hur jag ska ansluta, men Google är min vän 8)
Inlägg av PerM »
Jag skulle prova med ett pull-up eller pull-down mostånd iaf.
http://en.wikipedia.org/wiki/Pull-up_resistor
Om du inte är nöjd med produkten och har köpt den på m.nu kan du självklart returnera den och få pengarna tillbaka.
maila i sådana fall info@m.nu.
rune
Inlägg av rune »
Jag är mest interesserad i en lösning på problemet :D, men jag saknar lite "how-to's" på reflexdetektoren.
Vilken storlek modstand bör jag använda?
(Counteren har en pull-down motstand på 1MOhm enligt diagrammet)
De räknare jag säljer har pulldown-motstånd på 1MOhm på varje kanal och man behöver normalt sett inte använda något externt motstånd.
rune
Inlägg av rune »
Jag använder counteren ifrån hobby-boards.
Jag har fått tag på en oscilloscop, då kan jag se hur pulsen ser ut från detektoren.
rune
Inlägg av rune »
Då så!
Jag har nu tittat lite på hur signalet ser ut ifrån reflexdetektoren och jag börjar forstå varför det inte funkar.
Jag får massor av spikes som gör att counteren räknar aldeles för snabbt. Jag är ingen elektronik expert så jag vet inte riktigt hur jag ska få bort dom.
Är där någon som vet hur man fixar detta?
