Har börjat få avbrott och höga pulsvärden. Lagningstips?
Postat: 11 dec 2009, 09:42
av gungus
Har någon erfarenhet och eventuella tips kring detta?
Jag har mätt utetemp sedan 1år utan problem. Ubuntu på laptop och USB-adapter.
I juni förlängde jag bussen att sluta med elmätaren, pulsdetektor och räknare version 1. Detta har funkat utan problem.
För drygt en månad sedan satte jag skarvdon mitt på och gjorde en slinga via värmepumpen och mätte med 5 tempsensorer. Allt detta har gått utan avbrott och spökvärden i 1 månad.
För en vecka sedan började det bli avbrott i mätningarna för värmepump och el. Jag har kopplat bort värmepumpslingan igen. Jag har kopplat in/ur skarvarna och bytt dem. Jag har klämt om kontakter ifall RJ-kontakterna blivit dåliga. Om det blir avbrott borde det väl inte hoppa igång? Det fattas 1-3 mätvärden, sedan blir det OK. Utetemp mäter OK hela tiden så det bör inte ligga i linuxen eller USB-adaptern.
Vid två tillfällen så har det blivit spikar i elmätningen. Se bild på 300Kw. Häromdagen hade jag 8MW på 2 avläsningar.
(jag har putsat till RRD-databasen i efterhand vid problemen)
Jag har inte gjort någon annan koppling i huset. Kan elmätarens fjärravläsning störa? (Jönköpings Energi).
Har någon haft liknande problem (och löst det) så tar jag emot tips.
Gunnar
Re: Har börjat få avbrott och höga pulsvärden. Lagningstips?
Postat: 11 dec 2009, 22:27
av Edis
Jag fick konstiga problem i somras, blev jättekonstiga värden.
Det visade sig att E-On hade bytt antenn till elmätaren och under den monteringen lyckades de att böja skåpsdörren till elskåpet så att det kunde läcka in ljus om solen sken rakt emot elskåpet.
Blev så här:
Postat: 11 dec 2009, 22:42
av gungus
Solen är det inte för mej. Min mätare sitter i en källartrapp. Jag ska nog kolla så det fortfarande är tätt runt detektorn då det sitter ett lysrör i taket. Jag har dock fått störningar mitt i natten samt att även tempsensorer slutade att rapportera då.
Postat: 13 dec 2009, 20:04
av gungus
Jag har dragit ny ledning sista tredjedelen en bit från andra elledningar. Problemen fortsätter.
Sun Dec 13 06:48:03 CET 2009 Alla ColdOut=18.875 ColdIn=20.1875 Floor=U
Sun Dec 13 06:51:04 CET 2009 Alla ColdOut=18.9375 ColdIn=20.125 Floor=U
Sun Dec 13 06:54:04 CET 2009 Alla ColdOut=18.9375 ColdIn=20.0625 Floor=19.375
Sun Dec 13 06:57:04 CET 2009 Alla ColdOut=18.9375 ColdIn=20 Floor=19.375
Sun Dec 13 07:00:02 CET 2009 Alla ColdOut=U ColdIn=20 Floor=19.375
Sun Dec 13 07:03:04 CET 2009 Alla ColdOut=18.9375 ColdIn=U Floor=19.3125
Sun Dec 13 07:06:04 CET 2009 Alla ColdOut=18.9375 ColdIn=19.9375 Floor=19.3125
Sun Dec 13 07:09:06 CET 2009 Alla ColdOut=18.9375 ColdIn=20 Floor=19.3125
Sun Dec 13 07:12:05 CET 2009 Alla ColdOut=19 ColdIn=20.1875 Floor=19.3125
Sun Dec 13 06:48:02 CET 2009 Energi=U
Sun Dec 13 06:51:02 CET 2009 Energi=U
Sun Dec 13 06:54:01 CET 2009 Energi=1671439
Sun Dec 13 06:57:02 CET 2009 Energi=1672092
Sun Dec 13 07:00:01 CET 2009 Energi=1672751
Sun Dec 13 07:03:02 CET 2009 Energi=1673404
Sun Dec 13 07:06:02 CET 2009 Energi=1674555
Sun Dec 13 07:09:02 CET 2009 Energi=1675839
Sun Dec 13 07:12:02 CET 2009 Energi=1677129
Sun Dec 13 07:15:03 CET 2009 Energi=U
Utetemp funkar OK och sitter vid 1/3.
ColdIn/ColdOut sitter på samma RJ-kontakt på 2/3.
Floor sitter i slutet på slingan vid 3/3 tillsammans med räknaren för pulsdetektorn.
Onåbara sensorer sker slumpmässigt (för mej syns det så). Elmätarens avbrott i mätning är inte samtidigt som tempsensorerna vilket talar mot ett slingglapp. Sensorerna läses av samtidigt.
Jag fick även en för hög peak i energiavläsning där det ser ut som det blivit 199 istf 198 i början.
Sun Dec 13 17:21:02 CET 2009 Energi=1976763
Sun Dec 13 17:24:02 CET 2009 Energi=1978682 (1919)
Sun Dec 13 17:27:01 CET 2009 Energi=1991523 (2841 eller 12841)
Sun Dec 13 17:30:03 CET 2009 Energi=1982881 (1358 eller minus)
Sun Dec 13 17:33:02 CET 2009 Energi=1984859
Sun Dec 13 17:36:02 CET 2009 Energi=1986620
Jag har kopplat ur räknaren från slingan så får vi se vad det blir.. Den kanske är boven?
tempsensorer med växelvis avbrott
Screen shot 2009-12-13 at 18.41.49.png (35.08 KiB) Visad 4060 gånger
elräknarens avbrott
elräknarens avbrott
Postat: 13 dec 2009, 20:50
Om det är störningar/för lång kabel spelar det inte någon roll var på nätet enheterna sitter, det blir oftast strul på hela nätet.
Vad händer om du tillfälligt kortar ner nätet?
Hur är kablarna skarvade?
Utsätts skarvarna för fukt?
Postat: 13 dec 2009, 21:15
av gungus
elf98 skrev:Om det är störningar/för lång kabel spelar det inte någon roll var på nätet enheterna sitter, det blir oftast strul på hela nätet.
Totallängen är max 30m. Även utan räknaren så kom störningarna ganska fort. Jag har kortat ner allt nu till första delsträckan med utemätaren ca 10m och sedan satt 2 st 50cm kablar till grenar för de andra givarna.
Kablarna är skarvade med klämda RJ12 (de flesta omklämda nu) samt dina eller Kjell & Co's 3skarv eller förlängare.
Det är inte mer fukt i tvättstugan än hängd tvätt (max ca 50-60% enligt avfuktaren). Idag ligger den på 43% så det känns inte fuktigt. De andra skarvarna har suttit i torrare utrymmen.
Kabeln jag använt är EKKX (om jag minns rätt blåvitgrönlila).
2 givare satt på värmepumpens kalla sida under isoleringen i kondens. Dessa har jag täckt med krympslang på samma sätt som dina utegivare. Men även med dessa urkopplade strulade mätningen på elmätaren vilket tyder mer på bussfel än givarfel/givarfukt.
Jag får se hur det går med kortslingan. Jag har några skarvar att prova igenom också..
Postat: 15 dec 2009, 13:36
av gungus
Första 1/3 funkade OK. Sedan kopplade jag in delsträcka 2 med en 1till2-skarv och det funkade. Igår satte jag jag allt i slutet på bussen (delsträcka 3) inkl räknaren och pulsdetektorn och allt funkar (än). Felsökning är kul om det följer mönster... (jag ser inte mönstret) Det återstår att koppla bort några tempsensorer och sätta räknaren i sin plastlåda på väggen. Får se hur det ser ut sedan.
Postat: 19 dec 2009, 10:45
av gungus
gungus skrev:Första 1/3 funkade OK. Sedan kopplade jag in delsträcka 2 med en 1till2-skarv och det funkade. Igår satte jag jag allt i slutet på bussen (delsträcka 3) inkl räknaren och pulsdetektorn och allt funkar (än). Felsökning är kul om det följer mönster... (jag ser inte mönstret) Det återstår att koppla bort några tempsensorer och sätta räknaren i sin plastlåda på väggen. Får se hur det ser ut sedan.
Allt inkopplat som innan. Allt fungerar stabilt sedan några dagar tillbaka. Skarvarna sitter antagligen på andra platser, men alla används.. Bra att det funkar, besvärligt att jag inte vet vad som gjorde störningarna..
