Oregon WMR100N
Tottemannen
Oregon WMR100N
Inlägg av Tottemannen »
Jag funderar på att köpa en väderstation från Oregonscientific, WMR100N.
Nån som har en sådan och kan ge lite feedback om den är bra eller dålig.
morando
Re: Oregon WMR100N
Inlägg av morando »
Jag har en WMR100N, och jag kan inte säga annat än att jag är helnöjd med min. Ihop med Weather Display blir det skitkul att logga väder. Visst, måste jag göra en reset någon gång, kanske varannan månad, då stationen slutar skicka värden till datorn. Det sitter en liten reset-knapp på undersidan, och ett tryck så rullar det på igen i ca. 2 månader innan det är dags igen.
Jag har 4 extra sensorer till min som loggar temp och fukt på olika ställen i huset. Utöver det har jag en som är en så kallad Solar In A Jar som mäter soltimmar och 1 UV-sensor som det var ett tag sedan jag fick några trevliga värden ifrån, har varit ganska taskigt väder hela hösten.
Stationen är kopplad till en gammal laptop som står på 24/7 och är endast en loggdator, och det finns snart ett helt år av loggad statistik.
Det klagas en del på WMR100an, men jag har inte haft några större problem med min, tycker nog att min och frugans nya värsting PC ställer till större problem. Eller som någon sa: -Med datorer kan man lösa problem man inte hade innan!
För en prylnörd och statistikfreak är detta rena pornografin, och jag är alltså helnöjd med min.
Lita grand beroende på vad du är intresserad av så finns det fler roliga program bla. ett som är gratis och under ständig utveckling, Weather Station Data Logger, som är skrivet särskilt till 100an. Här kommer nya finesser med varje uppdatering, och det är kul att vara med i utvecklingen och komma med förslag till förbättringar.
Hoppas det gav något och lycka till !
Tottemannen
Re: Oregon WMR100N
Tack för svaret.
Det låter intressant det du skrev. Det lutar nog åt att jag köper en sån här väderstation.
Solar In A Jar, är det en extra givare som man kopplar till väderstationen? Eller är det nåt man bygger själv.
Jag har sökt på nätet men har inte klurat ut hur det fungerar (man är ju nybörjare).
Finns det något internt minne i väderstationen som lagrar ett visst antal poster?
rune
Re: Oregon WMR100N
Inlägg av rune »
Jag har en WMR100N och kör en mjukvara kallat meteohub som gör statistik och grafs baserat på data ifrån väderstationen. Jag har kört detta i ungefär 6 måneder och är väldig nöjd med båda.
Jag har börjat en hemsida baserat på Joomla: www.vaerloese-vejr.dk (Där är troligen långt före jag är nöjd med layout osv. men det är en början :) )
Lybbe
Re: Oregon WMR100N
Inlägg av Lybbe »
rune skrev:Hej,
Jag har börjat en hemsida baserat på Joomla: http://www.vaerloese-vejr.dk (Där är troligen långt före jag är nöjd med layout osv. men det är en början :) )
Vad kör du för hårdvara till meteohub? Är nämligen själv sugen på att köpa en VMR100N och är ute efter en liten billig maskin att köra meteohub på.
rune
Re: Oregon WMR100N
Inlägg av rune »
Jag kör den på en Alix 1.D som funkar bra. Där är massor av alternativ, även virtuella, men min Alix drar inte mycket ström och har ingen fläkt... (Använder SD kort som disk)
Meteohub funkar perfekt och Boris som har skrivit den, är bra på att modificera/ändra enligt användernas önskemål :D
Det endaste negativa jag kan komma på med WMR100 är att den inte räcker särskild långt hos mig. Jag bor i ett tegelhus och den räcker inte hela grunden som är 1000m2. Det betyr att jag har satt mottakeran högt i huset för att den kan nå regnmäteran.
morando
Re: Oregon WMR100N
Inlägg av morando »
Jag var också lite tveksam till räckvidden i början, men efter att jag satt in litium-batterier i alla sensorer funkar det bra.
Störst problem hade jag med UV-sensorn, som hade en räckvidd på högst 3 meter. Efter att jag bytt till litium kan jag utan problem ha den uppe på hustaket, dit är det i alla fall 15 meter. Den har nu suttit där i snart 9 månader och vad jag märkt tappar den aldrig kontakten med stationen.
tjomme
Re: Oregon WMR100N
Inlägg av tjomme »
morando - var finns det mer info om Weather Station Data Logger? Jag har hittat en nedladdningslänk men hittar ingen dokumentation etc. Är den knepig att komma igång med? Går den att exportera data från om jag skulle vilja byta till Meteohub senare?
Tottemannen
Re: Oregon WMR100N
Hej tjomme!
Du får tillgång till manualen när du installerar programmet.
Jag lägger med manualen här (det kanske finns någon nyare version?).
WxLogger.pdf
Weather Station Data Logger manual
(876.33 KiB) Nerladdad 579 gånger
Tottemannen
Re: Oregon WMR100N
En fråga, har dom slutat och tillverka WMR100N?
Den verkar inte att gå att köpa nånstans.
Nån som vet?
