Rekomendation elmätare S0 kabellängd.
minigranis
Inlägg av minigranis »
Hej !
Har en elmätare som jag tänker läsa av via S0 utgången (mätaren har även LED).
Jag inbillar mig att det är enklare, exaktare (och billigare) att läsa av via S0 istället för via LED. Jag blir dock lite fundersam om detta verkligen stämmer när jag läser på forumen, det verkar som S0 utgången strular lite för en del personer.
Mätaren sitter på ett fasadskåp (utomhus) och 1-wire nätet finns i garaget som är ca 10 meter bort.
Jag ser följande möjliga lösningar.
1. Om jag inte behöver läsa av LED så är en lösning att dra en 10m lång S0 kabel och sätta räknaren i garaget.
2. Sätta räknaren i mätarskåpet och "dra förbi" 1-wire nätet pga "L1" inte kan vara så lång.
Fördelen med alt 1 är minskad kabellängd, räknaren sitter inom hus (konstant temp).
Fördelen med alt 2 är att om jag ev. behöver LED detektorn så sitter "allt på" plats.
Hur skulle ni ha gjort ? Funkar det med en lång (10 m) framföring för S0 till räknaren ?
gein
Re: Rekomendation elmätare S0 kabellängd.
Inlägg av gein »
Jag är också lite intresserad av hur det faktiskt fungerar med S0. Har fått hjälp av en tekniker att koppla in en S0-tråd i våran fjärrläsare. Jag har också en räknare som ligger här hemma men än så länge har jag inte provat att koppla in den i mitt nätverk. I nästa vecka ska jag ta mig an projektet att krypa upp på vinden för att dra lite 1-wire-kabel, först då kan jag koppla in räknaren. Men tills dess vill jag också veta om S0-tråden på något sätt kan krångla?
minigranis
Jag kör med LED detektorn och det har inte strulat en enda gång, förutom när jag hade satt fast detektorn för löst och den släpte. Jag personligen hade rekommenderat Alt2, och temp är inget problem.
Inlägg av Plutonium »
Kör samma lösning som CirruZZ. Du kan se bilder här på min projekt sida, länken finner du i min signatur.
Inte den snyggaste lösningen, men funkar utan problem. Var bara tvungen att ta en pappskiva med hål för LED, och måla pappskivan svart.
Har ett fasadskåp med lite dålig dörr, så ljuset hade en tidens att störa led detektorn. Men inte nu längre.
minigranis
Tack för era svar.
Plutonium: Imponerade koll du har på huset, kul att se.
Jag börjar med att sätta räknaren i skåpet och kör med S0 utgången så får vi se hur det går.
Om jag drar CAT5/6 kabel till skåpet så har jag ledare så att jag kan köra spänningsatt 1-wire nät både fram & tillbaka med bara en kabel.
