Frågor ang WH1080/81
claeds
Inlägg av claeds »
Jag fick en väderstation WH1080/81 i sept 2009 då jag fyllde 60+.
Är lite av en "Statistikfreak".
Jag har sökt överallt på Webben för att hitta en lösning på mitt problem.
Vid varje månadsslut, har jag kopierat dat-filen till en egen mapp och bytt namn på filen, allt enligt instruktionsboken.
Alla dat filer har olika storlek och har olika namn.
Men varje gång som jag ska öppna en äldre dat-fil, så kommer de senast inlagda data upp på skärmen. (väderstationen är ej ansluten till datorn)
Det innebär, att jag inte kan se bakåt i tiden.
När jag klickar på Record History, får jag felmeddelande Read data setup fail.
Klickar OK och kan öppna historik.
Nu händer det, som jag inte kan hitta någon lösning på.
Den senast inlagda som öppnas, oavsett om jag klickar på en äldre fil.
Jag skulle gärna vilja se kurvor etc hur vädret varit vid ett specifikt tillfälle, bakåt i tiden.
Jag har provat i flera olika datorer (Win XP), och med olika uppdateringar av Easyweather.
Det har även inträffat att då jag klickar på Clear data, så ”rensas all min så kallade historik.
Jag kan inte öppna någon av de tidigare sparade filerna, de är tomma.
Hoppas att någon kan ge mig ett svar, för jag vet inte om det är fel på väderstationen, eller bara ett sk ”handhavandefel”
Jag kan heller ej tömma väderstationen på all statistik via datorn, utan jag måste manuellt radera flera max och min-värden direkt på väderstationen.
Med hopp om svar.
Edis
Re: Frågor ang WH1080/81
Inlägg av Edis »
Jag insåg ganska snabbt att EasyWeather var helt värdelöst så jag köpte Weather Display istället. Det är inget superenkelt program att få igång, men efter att jag har fått snurr på det så har det bara rullat på. Har kört med det sedan augusti förra året.
Fast det har spårat ut lite, så det har blivit webserver och annat hemma nu. Du kan kika på sidan här om du vill:
http://www.eeedis.se
tjomme
Inlägg av tjomme »
Snygg sída!
Vad kör du för operativ och webserver? Kör du Tellstick också - med vilket program? Har du andra tips för mig som vill komma igång med ett liknande upplägg?
Edis
Inlägg av Edis »
tjomme skrev:Snygg sída!
Tackar :D
Jag tror att du hittar en del matnyttigt här:
http://www.temperatur.nu/forum/mitt-sys ... -t665.html
Har nog försökt fylla på med det mesta, finns kanske lite mer info här annars:
http://www.msure.se/forum/index.php/topic,273.0.html
