Plugwise vs Tellstick/Nexa
tomashermansson
Inlägg av tomashermansson »
Vilket skall man satsa på? Plugwise ger info om energiförbrukning och verkar räcka längre avstånd genom sin teknik att länka samma enheterna. Tellstick verkar vara mer flexibelt och Nexa-enheterna är billiga vad jag kan se om man köper t.ex. https://www.m.nu/fjarrstrombrytare-3pac ... p-158.html
Jag har föravsikt att styra fönsterbelysning, bakgrundsbelysning och likande. Tanken är att genom min ljussensor i mitt 1wire-nät avgöra när det är dags att tänkte resp. släcka lamporna.
Så... vad skall jag köpa? Någon har testat och vill ge med sig lite av sina erfarenheter?
Re: Plugwise vs Tellstick/Nexa
Inlägg av Niklas »
tomashermansson skrev:Vilket skall man satsa på? Plugwise ger info om energiförbrukning och verkar räcka längre avstånd genom sin teknik att länka samma enheterna. Tellstick verkar vara mer flexibelt och Nexa-enheterna är billiga vad jag kan se om man köper t.ex. https://www.m.nu/fjarrstrombrytare-3pac ... p-158.html
Jag styr min belysning via en ljussensor (egenbyggd men det finns här i butiken). Sätter på och stänger av beroende på hur ljust det är via en Tellstick och nexamottagare. Funkar riktigt bra!
Inlägg av Plutonium »
Kör med samma lösning som Niclas, har automatiskt ljusstyrning på nästan all belysning utomhus, och ett få tal inomhus. Fungerar mycket bra.
JRE
Inlägg av JRE »
Kör också som ovanstående med nexa och tellstick.
Börjar dock irritera mig mycket på att det bara är en-vägs kommunikation, skulle vilja ha som plugwise två-vägs genom ett mesh nätverk. Dock verkar det inte gå att styra Plugwise lika enkelt genom script som tellstick.
JRE skrev:Dock verkar det inte gå att styra Plugwise lika enkelt genom script som tellstick.
Med windows du syftade på?
JRE
Inlägg av JRE »
ja precis, kör windows på servern numera.
Inlägg av Niklas »
JRE skrev:ja precis, kör windows på servern numera.
När du kör Windows så är det inte så jobbigt faktiskt. Du kan göra mycket med den inbyggda webbservern.
Finns inställning i source så man får igång den. Sedan kan man använda webbserverfilen som ligger i samma katalog som source för att starta själva webbservern utan att source är igång. Dokumentationen är ganska bra och det finns exempel.
Då kan du med hjälp av valfritt script anropa sidor som körs av webbservern.
JRE
Inlägg av JRE »
Du menar att jag kan anropa en webbsida för att t.ex stänga av en brytare eller grupp?
Var kan man finna dokumentation på detta?
Inlägg av Niklas »
JRE skrev:Du menar att jag kan anropa en webbsida för att t.ex stänga av en brytare eller grupp?
Stämmer. Jag tror att manualen kommer med när du installerar Source. Kolla i katalogerna för Source.
Där finns även en exe som gör att du kan starta webbservern utan att gå via Source.
Edit:
Jag hade glömt att jag hade en tråd om det.
http://www.temperatur.nu/forum/hemautom ... t1081.html
Där finns även manualer.
JRE
Inlägg av JRE »
Mycket intressant måste jag säga, tack för tipset.
Jag kör både nexa och plugwise. har även tellstick duo...
Plugwise kan du ju ha på oändliga avstånd så länge du har några emellan. jag har dem i 3 olika hus :) Hade aldrig funkat med nexan.
Dock är plugwise lite dyrare och knepigare i linux. men allt går om man vill.
Dowser
Inlägg av Dowser »
Själv kör jag med X10, vilket jag inte rekommenderar, men jag har byggt in mig med utrustning för närmare 25-30kkr, så det tar ett tag att jobba sig bort. :)
Plugwise är lite begränsat i modul-urvalet av moduler, samt att de bara klarar on/off, inte dimning.
Men i gengäld så har de en helt överlägsen mesh-kommunikation, tvåvägs-kommunikation och kan visa på aktuell förbrukning.
Tellstick/Nexa har rätt begränsad räckvidd, ibland ned mot 10m, de klarar också bara on/off.
De är däremot riktigt billiga och går att få tag på från *många* håll, även om http://m.nu givetvis är att föredra! :)
X10 pratar inte RF utan på elnätet, så dels måste man använda fas-bryggor om man skall kommunicera med ett helt hus, dels måste man leta upp alla störande enheter och sätta filter på dem. (Bara det gick på närmare 7000:- för mig) Dessutom är det envägs-kommunikation och man kan inte verifiera status på enheter. Skall man dessutom addera (vilket man vill) radio-interface adderar det 250-1500:- beroende på vilken räckvidd och funktionalitet man vill ha. Som bonus är det ett *väldigt* primitivt protokoll som pratas över el-nätet, vilket innebär att man kan få kollisioner, utan någon feedback, samt att kollisioner kan resultera i att felaktiga kommandon sänds.
Men, orsaken till att jag trots alla dessa nackdelar är nöjd med min lösning är att X10 är en gammal standard och det finns ohyggliga mängder utrustning, både vad gäller moduler, kontroll-enheter (Har en Ocelot för bas-funktionen så jag slipper lita på att servern rullar) och fjärrkontroller, väggbrytare, nyckelrings-kontrollers etc. Dvs, i de allra flesta fall kan man få det precis som man vill.
Hmm, blev visst mest snack om X10, då det är det som jag har bäst koll på, men det var inte min mening.
Det jag hade tänkt att säga som slutkläm är:
Fundera över vad du vill göra i längden och inte bara på det specifika användningstillfället du har just nu. För när du väl har börjat med HA (inte MC-varianten utan Hem Automatisering) så är du fast och det finns ju inte ens någon tatuering att ta bort med vinkelslip heller, så du kommer inte ur! :)
Btw, när det gäller att tända och släcka belysningen så använder jag mig av solens upp och nedgång, i kombination med lat+long. Fast såhär vid högsommaren så kändes det som att den tändes lite tidigt, även om det är korrekt i förhållande till solnedgången, men vi har ju rätt ljusa nätter. Dels så kan mulna och trista kvällar behöva belysning lite tidigare, så en kombination med ljusmätaren blir nog klockren!
Lycka till!
Bara för att förtydliga så klarar tellstick/nexa dimmring alldeles prima. Och det är på g extenders eller avläsare kallad Duo som man då också kan läsa av när folk använt externa knappar.
Dowser
Inlägg av Dowser »
Härligt!
Jag är lite för dåligt uppdaterad på dem märker jag.
Tack för tillrättavisningen!
daromer skrev:Bara för att förtydliga så klarar tellstick/nexa dimmring alldeles prima. Och det är på g extenders eller avläsare kallad Duo som man då också kan läsa av när folk använt externa knappar.
Coolt, finns det någon mer info någon stans?
