Det är en tacksam liten maskin eftersom den är liten och energisnål, men ändå har stora diskar. Och framförallt, om man ändå har en, vill man ju förstås kunna göra lite balla grejer med den!
Så första frågan är: har någon en kompilerad version som funkar?
Annars är frågan vad jag ska göra för att komma vidare:
Jag har med fun_plug 0.5 laddat ner gcc, make med mera. Sedan har jag hämtat owfs-2.7p28.tgz och packat upp.
Körde ./configure, som rapporterar att OWFS är disabled eftersom jag inte har Fuse, men det är helt enligt plan, jag tänkte bara använda owserver och antingen owread eller något av api:erna.
Sedan körde jag make install, och till min stora förvåning så gick den igenom utan att klaga!
Jag fick ett katalogträd under /opt/owfs med både binärer och mansidor i!
Värre gick det när jag försökte köra. Prövade att starta med en testadapter (plankat från owfs.org):
owserver --tester=10,22,3D -u --tester=01,05,1F,11
Kör owdir som inte säger något den heller.
En fundering jag har är en rad en funktion i början av owserver.c som säger något i stil med
#ifdef __UCLIBC__
_exit(0); /* Can't use exit() on wrt54 because the process does not terminate */
#else
/Göran
