Att rapportera med MSure är mycket smidigt då du inte har möjlighet att ge oss tillgång till en länk där vi kan hämta din temperaturdata. Med hjälp av MSure så behöver du inte ha någon webbserver, du behöver inte öppna portar i brandväggar eller routrar. När du använder MSure så kontaktar programmet temperatur.nu. Inte tvärt om.
OBS! Uppgifterna som du behöver för att rapportera kan du få genom att läsa följande tråd:
http://www.temperatur.nu/forum/guider-a ... -t186.html
När du mailar oss, ange att du önskar rapportera med MSure.
Installera MSure och kör "MSure Auto Configuration" från startmenyn. Spara resultatet direkt i MSure-mappen.
Skapa en fil i /MSure/Configuration
Min fil heter um.xml och innehåller:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ModuleConfig xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" xml:base=".">
<CoreConfig>
<Alias>UserModuleEngine</Alias>
<ClassName>UserModuleEngine</ClassName>
</CoreConfig>
<UserModuleEngine>
<ReferencedAssemblies>
<Assembly>System.Xml.dll</Assembly>
<Assembly>System.dll</Assembly>
<Assembly>System.web.dll</Assembly>
<Assembly>System.Xml.Linq.dll</Assembly>
<Assembly>System.Core.dll</Assembly>
</ReferencedAssemblies>
</UserModuleEngine>
</ModuleConfig>
Redigera filen TemperaturNuReporter.cs och ändra yourLocationId och yourReportId till informationen du har fått från oss.
Redigera /MSure/MSure.xml
Lägg till <xml-include File="Configuration\um.xml" /> under <Modules> så att resultatet blir detta:
<Modules>
<xml-include File="Configuration\OneWire.xml" />
<xml-include File="Configuration\Graph.xml" />
</Modules>
