Hjälp med inkoppling, v2 räknaren till Kamstrup 382 mätare.
Reine
Inlägg av Reine »
Har precis köpt och installerat en Kamstrup 382 3-fas mätare och ska nu koppla in den till räknaren. Som jag förstår det så är det bättre att gå via modul-interfacet än via S0, men det jag inte förstår är hur jag kopplar in den... Borde det inte vara så att pin 1(GND) ska till GND på räknaren och pin 3 (Pulse out) ska till ingång B ? Har läst denna tråd http://www.temperatur.nu/forum/hemautom ... -t403.html men är inte säker på om samma inkoppling gäller för version 2 av räknaren...?
Till ingång A ska jag koppla en LED räknare och sätta på min vanliga elmätare. Den kopplas väl in med GND, ingång A och NC ihop med +5v från usb adaptern?
