Då undrar jag hur är de givare är kopplade som jag köpt färdiglödda hos http://www.m.nu? Vågar jag spänningsmata dessa?Ytterligare förtydlling:
Fall 1:
Du vill mäta temperaturer upp till 85 grader. Du behöver då bara 2 trådar - DQ och GND. DQ ansluts till mittenpinnen och GND till de båda yttre.
Fall 2:
Du vill mäta temperaturer upp till +125 grader. Du skall då ansluta DQ till mittenpinnen, GND till den vänstra pinnen (när du har sensorn med texten uppåt och benen mot dig), samt +5v till det högra benet.
Är de kopplade som i "Fall 1" ovan kan det bli rökigt vid arbetsbänken.
