D2PC med eller utan pullup-motstånd
ForestC
Inlägg av ForestC »
Har en D2PC med pullup-motstånd som jag kopplat in en PIR till, men undrar...
...skulle det funka lika mbra med D2PC utan pullup-motstånd? Vad jag läst mig till ang pullup-motstånden så tycker jag mig förstå att output ligger hög när inget är inkopplat (eller kretsen inte är bruten) och låg när kretsen är sluten.
Utan pullup-motstånd borde det isf bara vara omvänt = spelar ingen roll.
Eller missar jag ngt? :?
Martin | http://www.switchking.se
Testa Switch King Pro i din iPhone/iPod: http://www.switchking.se/iPhone
Re: D2PC med eller utan pullup-motstånd
Med pullup-motstånd kan man koppla in saker utan egen matning, ex brytare/reläer.
Har man ett kort utan pullup-motstånd måste saken man kopplar in själv kunna växla mellan 0 volt och ca 3-5 volt.
Det går vanligtvis även bra att koppla in saker med egen spänningsmatning även till en kort med pullup-resistor, men kortet måste då orka sänka både sin egen och D2C/D2PC-kortets spänning. Vanligtvis inte något problem...
Så svaret på din fråga; med PIRen kan du använda ett kort utan pullup-motstånd.
ForestC
Inlägg av ForestC »
Tackar!
