Förvisso, det jag möjligtvis då kan tycka är att det hade varit ännu enklare om de hade haft en RJ45 och du bara behövde bygla inne i boxen för vilken typ av matning du vill använda dig av. Skruvplintar i all ära, men det är lite väl "techie" när det går att lösa så mycket enklare med att bara klicka in RJ45 i alla enheter.
Samma tankar kan appliceras på överspänningsskyddet, sätt två RJ45or så du bara behöver koppla in ingående och utgående kabel istället för att skruva. Fördelen med att köpa från dig är ju att jag inte behöver göra allt själv, jag kan lägga tiden på skriva rolig programvara istället för att löda
