Förslag på ny/förändrad produkt: 5v injektor
Postat: 31 mar 2010, 09:57
av sepahewe
Det är inte alltid man har ett 230 uttag och trafo nära till hands så det vore väldigt smidigt ifall man kunde enkelt spänningsmata 5v-injektorn från den oreglerade 12v i RJ45an.
//MVH
Henrik
Re: Förslag på ny/förändrad produkt: 5v injektor
Postat: 31 mar 2010, 19:09
Postat: 01 apr 2010, 13:14
av sepahewe
Förvisso, det jag möjligtvis då kan tycka är att det hade varit ännu enklare om de hade haft en RJ45 och du bara behövde bygla inne i boxen för vilken typ av matning du vill använda dig av. Skruvplintar i all ära, men det är lite väl "techie" när det går att lösa så mycket enklare med att bara klicka in RJ45 i alla enheter.
Samma tankar kan appliceras på överspänningsskyddet, sätt två RJ45or så du bara behöver koppla in ingående och utgående kabel istället för att skruva. Fördelen med att köpa från dig är ju att jag inte behöver göra allt själv, jag kan lägga tiden på skriva rolig programvara istället för att löda :)
Postat: 01 apr 2010, 13:24
Point taken.
Jag tar dina åsikter i beaktande när jag tar fram nya produkter!
