Problem med "temp spikar" på 85 grader
dom547
Inlägg av dom547 »
Kör just nu en HA7net med 5 tempsensorer. Läser av via OWFS. Då och då så peakar temperaturen på 85 grader jämt. Detta gäller alla sensorer. Eftersom värdet är exakt 85 så börjar jag gissa att jag behöver använda extra strömmatning (logiken i mitt antagande kan jag inte förklara...)
Någon som har något liknande problem eller som vet vad felet är?
sepahewe
Re: Problem med "temp spikar" på 85 grader
Inlägg av sepahewe »
85 grader är en felkod från temperaturgivarna och kan egentligen helt enkelt filtreras bort. Troligen har du problem med nätet med exempelvis reflektioner eller att kabel ligger nära 230-kablar.
Är nätet stort kan du prova med att koppla bort del av nätet och se om problemet försvinner.
Är nätet litet kan det vara 230-kablar i närheten eller att du har en dålig koppling någonstans.
dom547
Inlägg av dom547 »
Tack för svaret.
Ja kan vara så att det ligger nära någon 230 kabel... Ska kolla.
Är det parasite-kopplade sensorer?
Om inte, vilken kontaktering använder du vid HA7Net? HA7Net lägger inte +5V på standardpinnen (pinne 1) utan på pinne 6.
dom547
Inlägg av dom547 »
Det verkade som om det var "felkod 85" som kom. Efter att flyttat ledningarna från diverse ställen med strömkablar. Så uppträder inte problemet lika ofta. (Nästan aldrig).
Jag använder den adapterkabel som jag köpte hos här. Så spänningen ska vara "flyttad" till rätt pinne (1)
Men jag är lite nyfiken. Vad är Parasite-kopplade givare?
