Vilka kablar kan jag använda till one wire?
Erik-NA
Inlägg av Erik-NA »
Jag är novis på detta med one wire och har lite frågor.
Kan jag använda Ethernet CAT 6 kabel för one wire? Jag förstår att endast två ledare används, och kan då använda en av fyra partvinnade ledare i CAT 6-kabeln?
Vidare skall alla noder vara slingkopplade, dvs serieanslutna?
Home Assistant och z-wave
bruka
Re: Vilka kablar kan jag använda till one wire?
Inlägg av bruka »
Japp det fungerar bra att använda ett ledigt par i en cat6 kabel, jag gör så till uthuset och det är ca 40 meter kabel dit.
Om du behöver 5 volt och har ytterligare ett ledigt par så kan du dra det i samma kabel.
Och slinga med paralellkopplade givare är att föredra, men korta utstick från slingan går bra.
Erik-NA
Inlägg av Erik-NA »
Jag trodde one wire endast var tvåtråd men nu skriver du tretråd? Dvs +5V också? Trodde man kommunicerade genom att överlagra informationen på spänningsmatningen.
Kommunikationen sker alltså på tvåtråd, men skall man spänningsmata krävs alltså en tredje ledare?
bruka
Inlägg av bruka »
Om du bara ska mäta temperaturer som inte går över 85° så behöver du inte ha spänningsmatat nät (parasite power).
Om du behöver spänningsmatat så använd två par, dvs ett par till kommunikationen och ett till spännings matning.
Läs mer under http://www.temperatur.nu/forum/guider-artiklar-how-to/
och om spänningsmatat nät http://www.temperatur.nu/forum/guider-a ... -t381.html
Kan du så använd 3 trådar. Bättre i längden.
Kan du så använd 4 trådar, ett par till till DQ+GND och ett par till +5V och GND.
Bättre i längden!
Skicka gärna med +12v ockspå ;) dvs 6 trådar :)
