Störningar/konstiga kurvor
Walo
Inlägg av Walo »
Har nu lyckats "få hem" kurvor via GPRS från sommarstugan. :-D
Men nu sedan jag slog på värmekabeln i brunnen så får jag konstiga mätvärden
på just den givaren som sitter på vattenledningen i brunnen... Den röda kurvan
Så här ser kurvan ut:
Kurvförklaring:
Dessa nedåtspikar kommer var 6:e timma, precis när jag skickar kurvorna till ftp-severn.
Programmet jag använder är LogTemp.
Kör med ett Siemens MC35 GSM-Modem som fungerar klockrent.
Jag har 3 givare i brunnen, en på vattenledning ett par cm från värmekabeln, en hänger i luften och den siste sitter på radiatorn för att se om den går till och från.
Nu sedan jag satt värmekabel utan på vattenledningen så har jag skruvat av radiatorn.
Det är ca 2.4 meter ner i brunnen, där sitter vattenpumpen och hydrofortanken.
Det brukar inte behövas någon värme i brunnen förän ungefär nu, tjälen har nu kommit ganska långt ner så utan värme så börjar tempen på vattenledningen närma sig 1°C...
Lite för nära fryspunkten för att chansa tycker jag :shock:
Någon med tips på vad det kan vara för fel?
// Tony
Kurvan ser ju riktig ut!
Det sitter inte någon form av termostat till värmekabeln? Störningar brukar ju vanligtvis visa sig som korta ickelinjära spikar.
Det fenomen du råkat ut för ser ju precis ut som att värmaren slagit av varpå temperaturen sjunker och värmaren sedan slår på igen...
Walo
Inlägg av Walo »
elf98 skrev:Kurvan ser ju riktig ut!
Det är ju ingen termostat inblandad, kabeln är direktkopplad mot ett eluttag.
Värmekabeln är en självreglerande på 2 meters längd.
Det konstiga är ju att det är exakt samtidigt som uppdateringarna skickas som detta fenomen uppstår.
Trodde först att det kanske är pumpen som startar och ger lite extra värme från vattenhålet, men detta har inte synts på detta vis innan kabeln slogs på för några dagar sedan.
Får kanske ändra tiden för uppdateringarna och se, men konstigt är det...
Den senaste uppdaterade kurvan finns här (uppdateras f.nv. ca kl 06,12,18,24):
http://walo.se/franses/day.png
Så här har det sett ut, utan värmekabel, samt att jag varit på plats och förbrukat vatten och eldat lite i vedspisen:
Hmph
Inlägg av Hmph »
Så det sitter inget bi-metal element i kabeln som slår ifrån, utan den ger samma efekt hela tiden ?!
De märkliga e ju den periodiska variationen som man ser, det gör ju att man misttänker att det finns någon form av reglering med i bilden.
Har du givana på separata linor till datorn eller via en hub ?
det skulle ju kunna vara så att pollningen har hakat uppsig och råkar resetta sig då du FTP'ar av någon anledning så att det är egen uppvärminingen av givaren man ser.
lite mystiskt :shock:
Lycka till i jakten på den gäckande tempgivaren :wink:
WS2500-11
keru
konstiga kurvor
Inlägg av keru »
Hej Tony .
Det verka som det läcker så att pumpen startar och bygger upp trycket,
som sedan faller till den slår på igen.
Värmekabel försöke ju att hålla konstan t temperatut.
Men tempe sjunker när pumpen går.
Min ide tuill det hela.
mvh/keru
Bor i NYBY Jemtland.
10 givare + templogg för dallas.
Eldar pellets
Walo
Re: konstiga kurvor
Inlägg av Walo »
keru skrev:Hej Tony .
mvh/keru
Tror inte det läcker vatten, då skall trycket försvinna just när den kör en ftp uppdatering då :-)
Fenomenet uppstår inte när värmekabeln är avslagen....
Skall flytta en givare till motorn (eller montera en till) när våren kommer, nu orkar jag inte gräva fram brunnen igen...
Nu har även den ftp överföringen stannat upp oxå... Så det blir spännande och se om tempen dyker nu oxå. Blir tvungen att åka till stugan i morgon om jag hinner för att starta om, kanske det varit strömavbrott längre än UPS:n klara, man vet aldrig med Fortum :roll:
Tur att det bara är 12 mil t.o.r till stugan...
// Tony
Vad var lösningen till problemet?
Walo
Inlägg av Walo »
elf98 skrev:Vad var lösningen till problemet?
Våren! :-)
Det blev varmt och jag slog av värmekabeln...
Vi får se framåt vintern när tjälen kryper ner!
Men jag tror att det var ikapp i en skruvplint i brunnen.
