Erfarenhet av solcellsdriven fläkt?
CMG
Inlägg av CMG »
Jag har byggt ett termometerhus av blomfat men det är inte tillräckligt effektivt, dvs den visade temperaturen är åtskilliga grader högre än den verkliga.
För att lösa problemet vill jag lägga till en solcellsdriven fläkt. Jag tar tacksamt emot alla erfarenheter och förslag på komponenter.
Tack,
CMG
Dowser
Inlägg av Dowser »
Själv har jag tacklat problemet på ett annat vis. Jag har två termometrar i olika väderstreck och i skugga olika tider av dygnet. Sedan jämför jag dem med varandra och väljer den lägsta som "äkta". Jag resonerar som så att det finns betydligt fler orsaker till att en termometer visar för hög temperatur än att den är för låg.
Enda erfarenheten jag har av solcellsdrivna fläktar är en som jag köpte till bilen, och är dess prestanda något att gå efter så är det inte lovande. :(
Lycka till!
