Är denna station något att ha?
Inlägg av Niklas »
http://www.kjell.com/?item=48647
Nå, är den något att ha?
Skall loggas till dator dygnet runt.
MikaelB
Re: Är denna station något att ha?
Inlägg av MikaelB »
Ingen aning om stationens kvalitet, men skulle själv vara intresserad av den om man kan få den att fungera med Linux på ett vettigt sätt!
Inlägg av Niklas »
Ja, det är Linux jag har tänkt mig. Hoppas att någon kan sprida lite ljus. :)
MikaelB
Inlägg av MikaelB »
Även Clas har ju en hyfsat billig väderstation med USB-anslutning (999kr), någon som känner till något om den kanske?
MikaelB
Inlägg av MikaelB »
Hittar en diskussion kring WH1080PC (den Kjell säljer); http://www.wetterstationsforum.de/phpBB ... 62d68e474b
Där finns en länk till en sida där man kan ladda ned ett Linuxprogram för att läsa av den, det är testat i Debian men finns bara i källkodsversion så det blir till att kompilera själv. Det är beroende av libusb, men det är owfs också så om du har kompilerat det själv så har du ju redan libusb...
http://www.pendec.dk/weatherstation.htm
Det kanske finns fler, men här är ju iaf ett exempel på att den körs under Linux!
Vore spännande att höra om du gör ett försök, jag hjälper gärna till om så önskas!
Inlägg av Niklas »
Det är samma på Kjell som på classe.
Åkte till mitt Kjell men de hade slut. Får åka till en annan butik.
Edit: nu har jag den. Ska bara åka hem. ;)
Inlägg av Niklas »
Nu är jag hemma och har fått upp givarna på en tillfällig plats. Frågan är vart jag ska sätta allt.
Det kan vara svårt att få skugga dygnet runt. Kablarna är dock rätt långa så man kan sätta regnmätare och vindmätare en bit ifrån själva huvudenheten där batterierna, tempsensorn och lufttrycksmätaren sitter.
Alltså, vindriktning och hastighet kopplas ihop med varandra med en kort kabel.
En lång kabel går sedan till huvudenheten. Regnmätaren ansluts med en egen kabel direkt till huvudenheten med en lika lång kabel. Gissar på 5 meter.
Jag tog även det absoluta (den visar abs och rel) trycket som enheten visade, använde mig av http://www.csgnetwork.com/barcorrectbcalc.html för att räkna ut mitt relativa lufttryck (går att sätta själv i enheten). Jag knappade in rapporterad utetemp, latitud och meter över havet (från GPS) för att få fram ett värde som jag knappade in i mottagaren som mitt gällande relativa lufttryck. Är det rätt gjort? ;)
Kompassen i min mobil får fnatt ibland så jag är inte säker på att jag har satt vindriktningsenheten åt rätt håll men jag skall köpa mig ett billigt "riktigt" kompass imorgon.
Har inte hunnit koppla mottagaren till en linuxburk än men håller på att installera Debian på den tunna klienten så får vi se hur det går. :)
Inlägg av Niklas »
Gör ett nytt inlägg.
Funkar bra i Linux. Problem med regn bara som sagt.
Jag har 0.0 registrerat på regn. Stationen har aldrig reggat några 3.6mm som står i outputen nedan.
time:                  2010-07-15 03:30:03
in humidity:           44 %
out humidity:          81 %
in temperature:        27.7 C
out temperature:       12.0 C
out dew temperature:   8.8 C
windchill temperature: 12.0 C
wind speed:            0.0 m/s
wind gust:             0.0 m/s
wind direction:        W
pressure:              1009.0 hPa
rel. pressure:         1011.3 hPa
rain last hour:        0.0 mm
rain last 24h:         3.6 mm
rain total:            3.6 mm
./wwsr3.3 -A 19 -f %p
ger mig outputen
1011.3
19 meter över havet. Visa rel. lufttryck. :)
Checkade ut källkoden här (med instruktioner):
http://meteolinger.lowlevel.cz/tracker
Edit:
Jag leker lite.
Se resultatet: http://www.hemkoll.nu/ws.php
MB300E
Inlägg av MB300E »
Köpte en sådan.
Får se hur bra den är på några veckor när jag är klar med husrenoveringen.
Inlägg av Niklas »
Min rullar på fint än idag! Bytte batterier (Kjelles egna) i sändaren här om dagen sedan ny (juli 2010). :)
Tyvärr så verkar inte RFXCom ha stöd för den? Det kanske är annan frekvens?
Edit: Ah, det står ju 866 MHz. Synd.
riro
Inlägg av riro »
MikaelB skrev:Även Clas har ju en hyfsat billig väderstation med USB-anslutning (999kr), någon som känner till något om den kanske?
Jag har den som CO säljer, sitter ~15m från min server som står nere i källaren... jag kör linux och weatherpoller för att läsa av den. Fungerar finfint.
https://code.google.com/p/weatherpoller/
Inlägg av Niklas »
Tänk på att tråden är 3 år gammal bara. ;)
riro
Inlägg av riro »
Niklas skrev:Tänk på att tråden är 3 år gammal bara. ;)
Inte nu. :D
Inlägg av Niklas »
Inte nu. :D
Blev tråden plötsligt skapad flera år senare? ;-)
Jag ska plocka ur mina värden ur väderstationen och trycka över allt till Domoticz via GET-anrop tänkte jag.
Jag sorterar ju redan ut informationen här: http://www.hemkoll.nu/ws.php så det kommer att gå fint. Måste bara hitta rätt URL:er. På den punkten så är inte Domoticz speciellt väldokumenterat. Vilka json-anrop eller svar man kan få finns inte heller beskrivet. Utvecklaren sa något om säkerhet men vad spelar det för roll när projektet är open source? ;) Jag sitter och rotar i koden för att bli klokare. hehe
