Strul med LCD-kontroller
Har du problem med att få LCD-kontrollern du köpt på m.nu att fungera med owfs?
Displayen har ett idnummer som börjar på FF.****, syns inte detta idnummer i uncached-katalogen hittar du ett par tips nedan:
  1. Beroende på längden på ditt skall owfs startas med olika parametrar. Längden är inte exakt, så du får testa dig fram
    • Nät kortare än ca 30 meter: owfs startas med parametern --usb_regulartime.
    • Nät längre än ca 30 meter: owfs startas med parametern --usb_flextime.
  2. Displayen kräver spänningsmatning med +5v enligt standardkontakteringen. Se till att spännningsmatningen fungerar som den ska. Mät gärna med en multimeter framme på kontakten vid displayen (pilligt, men det går). Vid uppstart drar displayen inte särskilt mycket ström så det skall fungera även på lite längre nät.
  3. Testa att anslutan kontroller + display direkt till en USB-adapter med en kort kabel för att utesluta problem med kontaktering på nätet.
  4. Testa att ansluta kontrollern utan någon display ansluten. Hittas kontrollern utan display är troligtvis displayen trasig.
  5. Hittas kontrollern med det du skickar till displayen syns inte? Skruva försiktigt på kontrastens justeringsskruv på baksidan av kontrollern.
MartinF
Re: Strul med LCD-kontroller
Inlägg av MartinF »
Jag har en slinga till en givare ca tio meter bort från övriga nätet (nätverkskabel med 2x2 par). När jag låter signalen gå via denna slinga så tappar jag kontakten med mina två LCD:er. Detta alldeles oavsett var på nätet jag kopplar in dem, även om jag bara använder en LCD och även om jag kopplar in en spänningsinjektor. Det märkliga är att alla sensorer fungerar, även de som sitter längre bort på nätet än LCD:erna. Nätet är i huvudsak byggt som en slinga med < 100 meter tp-kabel, sju förgreningar på 1-2 meter och en längre förgrening på ca 10 meter.
Är det så att LCD:er är mera känsliga än annan utrustning? Är det bara en hub som är lösningen?
Undrar också om det finns något att göra åt det faktum att den LCD jag senast köpte bara kan betraktas snett uppifrån? Jag har monterat den lutande, för tittar man rakt framifrån så försvinner siffrorna.
Din Display som du inte kan titta rakt frammifrån på är nog kass. Elf byter ut den åt dig.
MartinF
Inlägg av MartinF »
Det skulle inte förvåna mig, men många andra skulle nog neka med tanke gräns för reklamationstid.
Eller så kontrasten felinställd.
Hemlig info: Jag brukar inte vara jättehård när det gäller tidsramarna på garantierna. Problemet med garantierna är inte att det kostar lite pengar att byta ut varor. Problemet är att det tar så mkt tid.
MartinF
Inlägg av MartinF »
Tänk så lätt det gick att fixa. Och vad bra det varit om jag fattat det tidigare!
Om jag nu bara kunde få dem att funka på nätet oxå.
MartinF
Inlägg av MartinF »
En rapport från helgens arbete med att försöka få LCD kontrollerna att upptäckas av OWFS:
Inser nu också att det liknar det problem som jag fick hjälp med av larky för ett år sedan (http://www.temperatur.nu/forum/guider-a ... html#p9192). Det blev då bättre med minihuben en stund, problemen återkom men försvann efter ett tag. Kanske för att jag inte kopplade in allt som jag ursprungligen tänkt, eller kanske för att jag uppgraderade OWFS?
Problemet, som jag nu förstår det, är att owfs efter en stund (minuter, timmar, dagar) tappar kontakten med Swarts LCD-controller. Om jag rycker ur för att genast sätta tillbaka DS9490R så hittas controllern igen. Problemet drabbar bara LCD:erna och det uppstår när nätet förlängs med tråd (det verkar inte ha så mkt med antalet givare att göra). Med tanke på att det finns flera trådar på detta tema så kan inte problemet vara okänt: Finns här någon som känner till den egentliga orsaken och vad som är lösningen?
Vad kan vara värt att lägga tiden på?
Hm...
Tyvärr har jag inte någon display i drift (!). Det bästa sättet att debugga är att posta till owfs-developers maillista. Kan verka skrämmande, men tonen är trevlig och man är mycket tolerant mot icke utvecklare.
Jag har försökt få igång mina hemma med och kan säga att jag haft mycke strul också. Har en rullandes men den sitter på en slinga me 5 sensorer hos farsan.
Men mina egna hemma funkar inte. Känns som om man ska återupta detta snart och se om man kanske kan hjälpa till.
MartinF
Inlägg av MartinF »
Tack för tipset Elf!
Daromer, du kanske ska avvakta och se vad detta leder till: https://sourceforge.net/projects/owfs/f ... ic/4397826
MartinF
Inlägg av MartinF »
Det var inte så svårt att få svar, bara man postar i rätt forum på sourceforge :oops:
I databladet för DS2490 anges att för
1-Wire networks of more than roughly 30m length, flexible speed should always be used.
Så nu startar jag inte med --usb_regulartime utan med --usb_flextime och än så länge funkar det!
Observera att det inte verkar vara avståndet till LCDn som avgör, utan hela busens längd.
MartinF
Inlägg av MartinF »
Nu har det rullat en dryg vecka utan minsta störning.
Den första punkten i din lista Erik bör nog kompletteras med att --usb_flextime rekommenderas för nät >~30 m.
Tack för feedbacken!
inlägget uppdaterat.
jonas_j
Inlägg av jonas_j »
elf98 skrev:Har du problem med att få LCD-kontrollern du köpt på m.nu att fungera med owfs?
Var hittar jag dessa parametrar? Owfs i en ASUS WL-500g Premium.
Har problem att få LCD'n att funka annat än i ett nät utan förgreningar...
nik
Inlägg av nik »
Hej.
Har precis köpt en lcd kontroller, finns det nån möjlighet att köra den via en seriell adapter eller måste man ha en usb adapter?
Har letat på detta underbara forum dock utan svar.
Jag kör med owfs.
Mvh
