Teknisk support för produkter som finns på
http://www.m.nu . Generella diskussioner rörande hårdvara hänvisas till teknikforumet.
sepahewe
Inlägg: 13 Blev medlem: 31 mar 2010, 09:44
Inlägg
av sepahewe » 22 aug 2010, 22:23
Någon som har tips om låda som passar till 8 I/O-kortet? Kanske någon av m.nus lådor?
//H
Dowser
Inlägg: 811 Blev medlem: 10 mar 2007, 09:44
Inlägg
av Dowser » 22 aug 2010, 23:25
Lustigt. Det står inte ens i tech-specarna i tillverkarens datablad vilken storlek den har.
Kanske något för elf98 att komplettera med?
sepahewe
Inlägg
av sepahewe » 23 aug 2010, 23:39
en liten tilläggsfråga... om ingen har ett bra tips om låda, är det någon som har måtten på kortet?
//H
Inlägg: 5434 Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Inlägg
av elf98 » 24 aug 2010, 12:30
145x75mm
Dowser
Inlägg
av Dowser » 24 aug 2010, 13:26
Okej, då är m.nu's lådor lite för små.
Dowser
Inlägg
av Dowser » 24 aug 2010, 14:02
Synd bara att det inte går att söka på innermått...
Men något typ 50-081-23 borde väl vara närmast i storlek? Fast den är rätt overkill i de flesta fall, med IP65 och så...
Dowser
Inlägg
av Dowser » 24 aug 2010, 14:04
PDF-filen är trasig för mig, så jag kan inte se innermåtten. Men det verkar ju *rimligt* i alla fall...
Dowser
Inlägg
av Dowser » 24 aug 2010, 17:03
Det är ju större än 145x75, så det går bra,
med reservation för vad du har planerat att koppla in för egna prylar givetvis.
Inlägg
av elf98 » 24 aug 2010, 19:10
Nu har jag kollat upp lådan liten.
http://www.hammondmfg.com/pdf/1591XXDS.pdf verkar passa.
Kanske lika bra att ta hem ett gäng sådana lådor snart.
Priset bör bli ca 100kr ink moms.
Dowser
Inlägg
av Dowser » 24 aug 2010, 19:17
Blir det inte lite väl tight om man inte vill ta upp individuella hål för varje kabel?
(Kortet får ju plats, men skruvkontakterna sitter ju precis i kanten av kortet, så det blir väl svårt att routa kablar internt?)
Inlägg
av elf98 » 24 aug 2010, 19:26
Jo, det blir nog tajt, men det borde nog gå... Verkar som att kortet är gjort för den lådan mtp hålens placering. Ska mäta lite någon dag.
Dowser
Inlägg
av Dowser » 24 aug 2010, 19:35
Ja, om inte annat så är ju kortet inte så högt verkar det som, så det borde väl gå rätt bra att vinkla det en liten aning om man vill få bättre plats?
