Förhandsinformation - en ny efterfrågad funktion
http://www.temperatur.nu/ekholmen-textformat.html
En länk säger mer än 1000 ord.
Edit: Och nu säger länken inget, då funktionen i sin slutgiltiga form istället är placerad som ett menyalternativ "Textformat" på respektive ort-sida. /Mod
Edit2:Länken uppdaterad /elf98
Dowser
Re: Förhandsinformation - en ny efterfrågad funktion
Inlägg av Dowser »
Väldigt trevligt!
Med tanke på priset förutsätter jag att det inte är den aktuella temperaturen utan all historik som man får ta del av?
Det är all tillgänglig data som avses.
Nu kom mer det säkert att bli en massa inlägg om att det är moraliskt fel att inte ge alla gratis tillgång. Jag har valt att skapa funktionen först och främst för de privatpersoner som vill ha data, inte för företag. Om företag vill ha informationen kan man se kostnaden som ett symboliskt bidrag till temperatur.nu.
Dowser
Inlägg av Dowser »
Jag ser inget moraliskt problem alls med det.
Möjligtvis kunde man ändra "företag" till "kommersiell användning" för att förtydliga varför det är vettigt?
Text uppdaterad lite här och där på sidan.
Och tjänsten är faktiskt i drift nu!
Testa på.
Den kankse bör ligga i menyn på grafsidorna i stället för under Hämta?
Dowser
Inlägg av Dowser »
Trevligt!
Fungerar riktigt smidigt.
Borde det inte finnas krav på att vi skall länka till temperatur.nu vid användning av den här typen av data också?
Får bara en grå sida när jag tittar på den. Dvs mittendelen är en grå sida.
Både i FF och IE.
Ska kolla annan dator sedan.
Var inget. Man var ju tvungen att välja en ort förtst.
Kanske ska fixas så att har man inte valt ort så får man info om detta?
Dowser
Inlägg av Dowser »
Precis! Det där var en "beta-test" som enbart länkades härifrån. När elf98 sedan släppte den blev den istället placerad som en länk i menyn till vänster på respektive ort.
Förslagsvis bör elf98 ta bort den nu inaktuella sidan alternativt skriva en förklaring på den.
Det är nog ett rent förbiseende från hans sida då /textformat-sidan var aktiv i så få dagar innan release-versionen kom.
