RSS FLÖDE I LOGTEMP ?
Uddebo
Inlägg av Uddebo »
Hej Jag undrar om någon har fått igång ett RSS -Flöde i logtemp.
Om inte annat hur ska man göra.
Just nu har jag bara i kryssat
Fönster klipp
Fönster klipp
logtemp.tiff (20.64 KiB) Visad 16642 gånger
Uddebo
Re: RSS FLÖDE I LOGTEMP ?
Inlägg av Uddebo »
Hej igen.
Nu har jag lyckats få till RSS-Feeden i LOGTEMP
1.
Installera XAMPP ( Apache Server) / Om du inte har någon egen server.
2.Gå till Setup i LOGTEMP och välj RSS.
3. Lägg filen som LOGTEMP RSS tillverkar i mappen XAMP/HTDOCS eller valfri plats hos din server.
4.Tryck på knappen COLUMN och välj vad du vill se genom att kryssa i respektive ruta.
5.Välj vilken sensor som du vill använd dig ut av genom att markera den och välja properties i fliken SHOW så kryssar du i rutan till vänster om RSS.
Hoppas att det hjälper någon mer som vill nyttja denna finess.
________________________________________________________________________________________________________
Svar i från Miko /LOGTEMP
Hi,
When you tick ”Save last measures to rss-feed”, LogTemp will create lt-rss.xml file containing desired data. Then you have to supply this file to web server, by using LogTemp ftp-transfer or some other software. If you have web server in the same machine, you could have rss-feed path according to that server.
Web server will finally provide rss-feed, LogTemp only provides contents for it via ”lt-rss.xml” file. Opening xml-file directly from it’s location does not work, there has to be web server serving clients.
Best regards,
Mikko Rintala
MR Soft
Föredömligt att du svarar dig själv när du hittat lösningen! På så sätt hjälper du andra...så ska forum funka!
