RSS FLÖDE I LOGTEMP ?
Postat: 17 sep 2010, 21:44
av Uddebo
Hej Jag undrar om någon har fått igång ett RSS -Flöde i logtemp.
Om inte annat hur ska man göra.
Just nu har jag bara i kryssat
Re: RSS FLÖDE I LOGTEMP ?
Postat: 19 sep 2010, 14:04
av Uddebo
Hej igen.
Nu har jag lyckats få till RSS-Feeden i LOGTEMP
1.
Installera XAMPP ( Apache Server) / Om du inte har någon egen server.
2.Gå till Setup i LOGTEMP och välj RSS.
3. Lägg filen som LOGTEMP RSS tillverkar i mappen XAMP/HTDOCS eller valfri plats hos din server.
4.Tryck på knappen COLUMN och välj vad du vill se genom att kryssa i respektive ruta.
5.Välj vilken sensor som du vill använd dig ut av genom att markera den och välja properties i fliken SHOW så kryssar du i rutan till vänster om RSS.
Hoppas att det hjälper någon mer som vill nyttja denna finess.
________________________________________________________________________________________________________
Svar i från Miko /LOGTEMP
Hi,
When you tick ”Save last measures to rss-feed”, LogTemp will create lt-rss.xml file containing desired data. Then you have to supply this file to web server, by using LogTemp ftp-transfer or some other software. If you have web server in the same machine, you could have rss-feed path according to that server.
Web server will finally provide rss-feed, LogTemp only provides contents for it via ”lt-rss.xml” file. Opening xml-file directly from it’s location does not work, there has to be web server serving clients.
Best regards,
Mikko Rintala
MR Soft
Postat: 19 sep 2010, 18:34
av CirruZZ
Föredömligt att du svarar dig själv när du hittat lösningen! På så sätt hjälper du andra...så ska forum funka!
