Stora problem med WMR962 Tappat kontakten med givarna helt!
Plutoorjan
Inlägg av Plutoorjan »
jag har en drygt tre år gammal WMR968 (samma som WMR928N) och
den har fungerat perfket i alla år, tills i förgår då den plötsligt har tappat
kontakten med alla givare. Det står bara --- på alla värden...
Om jag tar innegivaren och ställer på konsolen så hittas signalen efter en stund, men om jag flyttar den längre än ca 3 meter ifrån så tappar den signalen helt! Då är det klart att den inte klarar av att ta emot signalen från de andra givaran på taket...
jag har självklart bytt batterier, gjort reset, etc. men jag börjar tappat hoppet och börjar inse att den helt enket har pajat.
Verkar som "effektsteget/mottagarsteget" eller vad det nu kan heta har pajat och den då inte har samma räckvidd...
Har någon erfarenhet av något liknande?
Går det att fixa på något hemligt sätt eller är det bara att köpa nytt?
Är grymt nöjd annars med den, inget batteribyte i någon utomhusdel på tre år, så den har varit helt "servicefri" i övrigt!
Re: Stora problem med WMR962 Tappat kontakten med givarna he
Medhåll, det är en mycket bra station. Jag här iofs bytt batterier i allt utom vindmätaren på dryga 3 år.
Skumt fel, det finns repeaters, men att lägga 1000kr på en eventuellt trasig station är riskabelt.
Jag här inte öppnat min station sedan den var ny (kopplade bort högtalaren/pipet), så jag kommer inte ihåg hur avancerat kortet var/är. Steg 1 är väl annars att öppna och kolla så det inte är något banalt som en lös antennkabel...
Dowser
Inlägg av Dowser »
Farsan har en motsvarande rackare som vi flyttade några meter i somras.
Efter flytten var den precis som du beskriver. Jag bytte batteri utan någon nämnvärd förbättring, men efter att ha gått igenom alla kontakter och putsat dem ett varv började allt fungera som det skall igen.
