Ljussensor Analog, spänningsmatning?
klasson
Inlägg av klasson »
Häromdagen köpte jag en "Ljussensor Analog" med en sensor TSL252R.
Sensorn är anlsuten via USB men ger knappt något utslag vid fullt dagsljus (spänningen på kanal B läses då av till c:a 0.15V).
Behöver denna enhet extern spänningsmatning trots att den är ansluten via USB?
Re: Ljussensor Analog, spänningsmatning?
Nej den behöver ingen extern matning, men den behöver 5V från 1-wirenätet.
Vad får du för spänning på kanal D?
klasson
Inlägg av klasson »
Kanal D visar 4,95V (matas från USB), så även multimeter när jag mäter på skruvterminal på kortet.
Har undersökt lite till... när kortet ligger under en lampa stiger spänningen på kanal B till c:a 2V.
Verkar detta rimligt?
Då låter det som att sensorn fungerar.
Själva sensornlinsen är den runda lilla plutten, vad händer om du riktar den mot lampan?
klasson
Inlägg av klasson »
När jag håller upp den mot lampan stiger spänningen upp till 2,5V för att sedan bli 0.
(I detta test har jag använt OneWireViewer från Maxim, ser nu att detta program skiljer sig mot OWFS på Ubuntu. OWFS visar som sagt 4,95V på kanal D däremot visar OneWireViewer 0V på det som kallas "Channel 3", dvs fjärde kanalen. ehh? skumt... fast programmen kanske inte ska visa samma sak)
Ah!
DS2450 kan ställas in att mäta i antingen 0-2,56V eller i 0-5,12V. Standard är det lägre intervallet.
OneWireViewer kan inte ändra intervallet själv.
Om du ändrar kretsens inställningar från:
08 8C 08 8C 08 8C 08 8C
Till:
00 0D 00 0D 00 0D 00 0D
så ställer du om alla kanalerna till att mäta det högre intervallet.
Kryptiskt kan tyckas, som tur är fixar alla andra mjukvaror detta på ett mycket enklare sätt.
klasson
Inlägg av klasson »
Nu fungerar det bättre. Nu visar den 3,7V när jag håller upp den mot lampan.
Övertygad om att den var skymd när jag gjorde mitt första försök.
Stort tack för hjälpen och snabb support!
