Har tillverkaren av LCD kontrollern lagt ner?
Har tillverkaren (http://www.louisswart.co.za) av LCD kontrollern lagt ner? Jag kommer inte åt sidan och har inte gjort så på länge?
Någon som har manualen till kontrollern?
Re: Har tillverkaren av LCD kontrollern lagt ner?
Inlägg av Niklas »
Sidan funkar fint här.
Bifogar databladet från sidan.
1-wire_lcd_100.pdf
(210.22 KiB) Nerladdad 418 gånger
Skumt, jag kan inte komma fram, får inget svar från sidan, testat olika browsers, olika burkar, olika ip. :roll:
Inlägg av PerM »
Jag har inte kunnat komma åt den sidan på mer än ett halvår
Inlägg av Niklas »
Vad konstigt. Den fungerar utmärkt här.
Jag har inte kommit åt sidan på snart ett år.
Trodde jag uppdaterat länken till databladet, men det kanske har missat...
Och mr Swart vet om problemet men har svårt att göra något åt problemet då det verkar vara routingproblem.
elf98 skrev:Jag har inte kommit åt sidan på snart ett år.
Tänkte inte på att den kanske fans där..
Dowser
Inlägg av Dowser »
Hmm, routingen verkar okej tycker jag.
traceroute to www.louisswart.co.za (96.31.76.227), 64 hops max, 40 byte packets
 1  toke (192.168.8.254)  2 ms  1 ms  1 ms
 2  gw3-no50.tbcn.telia.com (81.232.22.1)  27 ms  27 ms  27 ms
 3  s-b1-link.telia.net (213.248.77.45)  27 ms s-b1-link.telia.net (80.91.247.49)  27 ms s-b1-link.telia.net (80.91.248.195)  29 ms
 4  s-b3-link.telia.net (80.91.247.23)  48 ms s-b3-link.telia.net (80.91.249.250)  28 ms s-b3-link.telia.net (80.91.247.23)  28 ms
 5  80.91.246.249 (80.91.246.249)  28 ms  28 ms s-akix-i1-link.telia.net (80.91.247.195)  28 ms
 6  te7-4-10G.ar2.ARN3.gblx.net (64.208.110.5)  28 ms  28 ms  28 ms
 7  WBS-CONNECT-LLC.ae0.409.ar2.TPA1.gblx.net (64.214.147.222)  162 ms (TOS=32!)  156 ms (TOS=160!)  159 ms
 8  tr1.core02.hivelocity.net (69.46.31.98)  159 ms (TOS=0!)  161 ms  162 ms
 9  jd.ampledns.com (96.31.76.226)  163 ms  164 ms  162 ms
10  * * *
Dvs, kommer fram till routern för det aktuella subnätet.
Det *kan* givetvis vara den routern som är problemet, men då har han eller hans operatör möjlighet att korrigera det.
