störningar 1-wire ihop med ethernet och effektvakt
rhoddas
Inlägg av rhoddas »
Jag frågar även i detta forum :-)
Väntar på installation av en värmepump nibe 1245 med bergvärme.
Jag undrar om de effektvakter som helst skall kopplas in på huvudelcentralen?
Jag har huvudcentralen i garaget ca 4 meter från pannan. Jag behöver då gräva ner tomrör för detta.
funderar på om det kan bli problem att dra 1wire och ethernet i samma rör som effektvakten med tanke på störningar mellan de olika kablarna.
tänkte använda kabeln 06-8396 på http://direktronik.se (den gelfyllda varianten)
MVH Peter
Re: störningar 1-wire ihop med ethernet och effektvakt
Jag tror inte det är någon större fara. Jag kör allt möjligt nergrävt jag i de mest konstiga blandningarna.
Men om du är osäker gräv ner ett extra gult rör eller va du nu har.
