Hur aktiverar man SNMP i OW-SERVER?
lindehoff
Inlägg av lindehoff »
Jag försöker läsa av värdena från min ow-server via SNMP men jag får bara time-out vliket oftast betyder att SNMP inte är aktiverat. Så jag undrar hur man aktiverar det i OW-serven.
Re: Hur aktiverar man SNMP i OW-SERVER?
Jag har inte testat snmp-stödet själv, men det bör fungera utan krångel.
Vilken fw är det på din OW-server?
Hm... Jag lyckas inte heller med att få snmp att fungera.
Har skickat mail till EDS, återkommer när jag vet mer!
lindehoff
Jätte bra hoppas du får svar snart, jag kör firmware 2.11.
Svaret jag fick var att snmp alltid är aktiverat, och det kanske stämmer. Jag har mycket dålig koll på snmp.
Om jag kör:
snmpwalk -v 1 -m ./OW_Server_MIB_V2.14.MIB -c public 192.168.5.180 .iso
Får jag ut massor med info.
Nu har jag iofs uppgraderat till 2.14, men kommandot ovan bör fungera på tidigare versioner med.
MIB-filen finns i samma zipfil som firmwareuppgraderingen.
http://wiki.temperatur.nu/index.php/OW- ... re_upgrade
lindehoff
Jag testade kommandot vilket påminde mycket om det som jag använt för att testa men får fortfarande timeout.
Så jag testa de att uppgradera till 2.14.
snmpwalk -v 1 -m OW_Server_MIB_V2.14.MIB -c public 192.168.3.249 .iso
Cannot find module (OW_Server_MIB_V2.14.MIB): At line 0 in (none)
Timeout: No Response from 192.168.3.249
Har även testat en del andra program t ex The Dude men får bara timeout
Samma resultat om du skippar -m XXX.MIB? Jag är som sagt rätt kass på snmp och vet inte hur snmp-clienten reagerar när man inte har helt rätt path till en mib som specats med -m.
lindehoff
Japp
 snmpwalk -v 1 -c public 192.168.3.249 .iso
MIBen används bara för att hjälpa dig att översätta OIDn till mer försåtliga namn t ex: 1.3.6.1.4.31440.10.7 blir iso.org.internet.private.enterprises.edsMain.edsEnterprise.owDevices.owDevicesTypes.owDS2408
Alltså MIBen behövs inte men den hjälper oss att förstå vad datat betyder.
Vad miben gör har jag iaf lärt mig, tänkte att snmpwalk kanske strulade om -m pekade på en fil som inte finns.
I believe the SNMP support is always on except for when the socket connection for low level communication is active.
Av ipnummret av döma verkar du sitta på ett NAT-at nät. Försöker du komma åt från nät? Ingen brandvägg som blockar port udp/161?
lindehoff
Dessvärre är det inte det heller, enheterna ligger i samma switch och ingen NAT mellan näten.
Jag tror inte att det är brandväggen eftersom jag kan köra snmpwalk emot andra enheter som använder SNMP.
Och nu kör du fw 2.14?
lindehoff
Yes
Jag körde en snmpwalk mot hulk.cobmedia.se med förhoppningen att du kankse forwardat allt till OW-SERVER. Så var inte fallet.
Bland informationen som listades fanns dock en lista med interna ipnummer.
Det ipnummer (192.168.3.249) du refererar till tidigare i tråden verkar inte vara listat där.
Nu tror jag iofs inte att det är fel ipnummer, men det kankse finns en liten liten chans att 192.168.3.249 inte är ipnummret till OW-SERVER?
lindehoff
Nää IPet är 192.168.3.249, jag har nu även forwardat SNMP så att du kan testa
Jag blir inte riktigt klok på det här!
Ska vi göra så att jag skickar en ny OW-SERVER där jag verifierat snmp-funktionen?
