Export till XML
Loranga
Export till XML
Inlägg av Loranga »
Jag tänkte prova att exportera min rrd till xml. Först provade jag
rrdtool dump outside_temp.rrd outside_temp.xml
Det gick bra förutom två saker. Dels så startade exporten från 1970-01-01 vilket gjorde att det tog lite tid att exportera en hel del NaN värden. Går det att ställa in starttiden till något mer lämligt ex 1288029600? Dels så undrar jag vart själva XML filen sparas?
Om jag kikar på funktionen rrdxport verkar det som om den skulle passa bättre men hur skriver jag den, jag hittar ex ingenting var man anger vilken rrd som ska exporteras + vart hamnar den om jag väl får till det?
Re: Export till XML
rrd-tool dump databas.rrd >dump.xml
Det är just en dump av all data, har du satt att data skall sparas i 40år kommer data för 40 år att dumpas...
rrdxport används på samma sätt som graf, men i stället för en graf så skrivs xml-datat ut till det aktuella fönstret. ( lägg till ">fil.xml" efter så sparas datat ner till fil.xml i stället för till fönstret).
http://www.mrtg.org/rrdtool/doc/rrdxport.en.html
