Kan du beskriva hur man gör så att USB minnet mountas vid start och även hur man använder sig av symboliska länkar?elf98 skrev: ...
Jag skulle ansluta ett USB-minne (som mountas vid start) och ändra sökvägen till databasen dit. Även graferna bör skrivas till USB-minnet. (och ex länkas in i www med en symbolisk länk (ln -s).
mount /dev/sda1 /mnt/
Det kan jag ha glömt men jag har provat med flera olika minnen som jag dessutom formaterat med FAT32HUSKii skrev:Loranga: unmountade du minnet före du tog ut det? Om du nu har tagit ut det vill säga, kan kanske vara så att du "avbröt" en skrivning till minnet?
Jag har provat att byta portarna och startat om ett antal gånger utan reultat.daromer skrev:Du kan ha låst upp den usb.porten. Har du fler portar du kan prova i och har du startat om maskinen?
root@OpenWrt:~# opkg install kmod-fs-vfat
Package kmod-fs-vfat (2.6.35.4-1) installed in root is up to date.
root@OpenWrt:/# insmod fat
root@OpenWrt:/# insmod vfat
root@OpenWrt:/# lsmod
Module Size Used by Not tainted
fuse 40672 2
leds_gpio 1280 0
nfs 112264 0
lockd 50644 1 nfs
sunrpc 131388 2 nfs,lockd
nls_iso8859_1 2808 0
nls_cp437 4336 0
nls_base 4124 2 nls_iso8859_1,nls_cp437
root@OpenWrt:/#
root@OpenWrt:/mnt# find | grep -i fat
root@OpenWrt:/mnt#
root@OpenWrt:/mnt# find /usr/ | grep -i fat
/usr/lib/opkg/info/kmod-fs-vfat.list
/usr/lib/opkg/info/kmod-fs-vfat.control
/usr/lib/opkg/info/kmod-fs-vfat.postinst
/usr/sbin/fsck.vfat
/usr/sbin/mkfs.vfat
15200 root=/dev/mtdblock2 ro
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: NR_IRQS:114
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.warn kernel: PID hash table entries: 512 (order: 9, 2048 bytes)
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: Memory: 128MB = 128MB total
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.notice kernel: Memory: 127260KB available (2224K code, 193K data, 84K init, 0K highmem)
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: Calibrating delay loop... 1192.75 BogoMIPS (lpj=5963776)
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: CPU: Testing write buffer coherency: ok
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: net_namespace: 296 bytes
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: NET: Registered protocol family 16
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: Kirkwood: MV88F6281-A0, TCLK=200000000.
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: Feroceon L2: Enabling L2
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: Feroceon L2: Cache support initialised.
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.debug kernel: initial MPP regs: 01111111 11113322 00001111 00000000 00000000 00000000 00000000
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.debug kernel: final MPP regs: 01111111 11113322 00001111 00000000 00000000 00000000 00000000
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: Kirkwood: Gating clock using mask 0x1ac224
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.warn kernel: bio: create slab <bio-0> at 0
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.notice kernel: SCSI subsystem initialized
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: usbcore: registered new interface driver hub
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: usbcore: registered new device driver usb
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: NET: Registered protocol family 2
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: TCP reno registered
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.warn kernel: Registering mini_fo version $Id$
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: JFFS2 version 2.2. (NAND) (SUMMARY) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: msgmni has been set to 248
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: io scheduler noop registered
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: io scheduler deadline registered (default)
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.debug kernel: Switched to high resolution mode on CPU 0
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: Serial: 8250/16550 driver, 2 ports, IRQ sharing disabled
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0xf1012000 (irq = 33) is a 16550A
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: console [ttyS0] enabled
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.warn kernel: Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.notice kernel: MV-643xx 10/100/1000 ethernet driver version 1.4
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: mv643xx_eth smi: probed
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.notice kernel: net eth0: port 0 with MAC address 00:10:75:1a:d4:02
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: NAND device: Manufacturer ID: 0x2c, Chip ID: 0xda (Micron NAND 256MiB 3,3V 8-bit)
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: Scanning device for bad blocks
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.notice kernel: Creating 4 MTD partitions on "NAND 256MiB 3,3V 8-bit":
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.notice kernel: 0x000000000000-0x000000100000 : "u-boot"
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.notice kernel: 0x000000100000-0x000000500000 : "uImage"
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.notice kernel: 0x000000500000-0x000002500000 : "rootfs"
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.notice kernel: 0x000002500000-0x000010000000 : "rootfs_data"
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: orion-ehci orion-ehci.0: Marvell Orion EHCI
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: orion-ehci orion-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: orion-ehci orion-ehci.0: irq 19, io mem 0xf1050000
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: orion-ehci orion-ehci.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: hub 1-0:1.0: 1 port detected
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: usbcore: registered new interface driver usb-storage
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: USB Mass Storage support registered.
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: usbcore: registered new interface driver usbserial
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: USB Serial support registered for generic
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: usbserial: USB Serial Driver core
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: USB Serial support registered for pl2303
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: usbcore: registered new interface driver pl2303
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: pl2303: Prolific PL2303 USB to serial adaptor driver
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: usb 1-1: new high speed USB device using orion-ehci and address 2
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: hub 1-1:1.0: USB hub found
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: hub 1-1:1.0: 4 ports detected
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: usb 1-1.2: new full speed USB device using orion-ehci and address 3
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: usb 1-1.2: configuration #1 chosen from 1 choice
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: usb 1-1.3: new high speed USB device using orion-ehci and address 4
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.err kernel: rtc-mv rtc-mv: internal RTC not ticking
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: i2c /dev entries driver
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: cpuidle: using governor ladder
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: TCP cubic registered
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: NET: Registered protocol family 17
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.warn kernel: drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: usb 1-1.3: configuration #1 chosen from 1 choice
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: Freeing init memory: 84K
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.debug kernel: usb-storage: device found at 4
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.debug kernel: usb-storage: waiting for device to settle before scanning
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.warn kernel: Please be patient, while OpenWrt loads ...
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.notice kernel: scsi 0:0:0:0: Direct-Access SanDisk Cruzer Blade 1.00 PQ: 0 ANSI: 2
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.debug kernel: usb-storage: device scan complete
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.notice kernel: sd 0:0:0:0: [sda] 15625216 512-byte hardware sectors: (8.00 GB/7.45 GiB)
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.notice kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.debug kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 03 00 00 00
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.err kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: sda: sda1
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.notice kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: mini_fo: using base directory: /
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: mini_fo: using storage directory: /overlay
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info sysinit: udhcpc (v1.16.2) started
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info sysinit: 0.openwrt.pool.ntp.org: Unknown host
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info sysinit: 1.openwrt.pool.ntp.org: Unknown host
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info sysinit: 2.openwrt.pool.ntp.org: Unknown host
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info sysinit: 3.openwrt.pool.ntp.org: Unknown host
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.notice rdate: No usable time server for loopback found
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: RPC: Registered udp transport module.
Oct 28 20:22:00 OpenWrt user.info kernel: RPC: Registered tcp transport module.
Oct 28 20:22:01 OpenWrt user.info sysinit: Sending discover...
Oct 28 20:22:01 OpenWrt user.info kernel: Registered led device: dockstar:green:health
Oct 28 20:22:01 OpenWrt user.info kernel: Registered led device: dockstar:orange:misc
Oct 28 20:22:01 OpenWrt user.info kernel: fuse init (API version 7.11)
Oct 28 20:22:01 OpenWrt cron.info crond[1538]: crond: crond (busybox 1.16.2) started, log level 5
Oct 28 20:22:01 OpenWrt authpriv.info dropbear[1549]: Running in background
Oct 28 20:22:01 OpenWrt user.info sysinit: WARNING: the specified certificate and key files do not exist and the px5g generator is not available, skipping SSL setup.
Oct 28 20:22:02 OpenWrt user.info kernel: eth0: link up, 100 Mb/s, full duplex, flow control disabled
Oct 28 20:22:02 OpenWrt user.info sysinit: DEFAULT: ow_usb_msg.c:DS9490_open(263) Opened USB DS9490 bus master at 1:3.
Oct 28 20:22:02 OpenWrt user.info sysinit: DEFAULT: ow_usb_cycle.c:DS9490_ID_this_master(191) Set DS9490 1:3 unique id to 81 AF DF 2D 00 00 00 0E
Oct 28 20:22:04 OpenWrt user.info sysinit: Sending discover...
Oct 28 20:22:04 OpenWrt user.info sysinit: Sending select for 192.168.1.139...
Oct 28 20:22:04 OpenWrt user.info sysinit: Lease of 192.168.1.139 obtained, lease time 86400
Oct 28 20:22:04 OpenWrt user.info sysinit: udhcpc: ifconfig eth0 192.168.1.139 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
Oct 28 20:22:04 OpenWrt user.info sysinit: udhcpc: setting default routers: 192.168.1.1
Oct 28 20:22:04 OpenWrt user.info sysinit: udhcpc: setting dns servers: 192.168.1.1
Oct 28 20:22:04 OpenWrt user.notice root: starting ntpclient
Oct 28 22:59:47 OpenWrt user.notice rdate: No usable time server for lan found
Oct 28 23:00:21 OpenWrt authpriv.info dropbear[1654]: Child connection from 192.168.1.136:53203
Oct 28 23:00:25 OpenWrt authpriv.notice dropbear[1654]: password auth succeeded for 'root' from 192.168.1.136:53203
Oct 28 23:00:44 OpenWrt cron.err crond[1538]: time disparity of 158 minutes detected
Oct 28 23:02:01 OpenWrt cron.info crond[1538]: crond: USER root pid 1667 cmd /root/martin/bin/get_outdoor_temp.sh
Oct 28 23:02:01 OpenWrt cron.info crond[1538]: crond: USER root pid 1669 cmd /root/martin/bin/get_indoor_temp.sh
Oct 28 23:02:01 OpenWrt cron.info crond[1538]: crond: USER root pid 1671 cmd /root/martin/bin/create_outdoor_graph.sh
Oct 28 23:02:01 OpenWrt cron.info crond[1538]: crond: USER root pid 1673 cmd /root/martin/bin/create_indoor_graph.sh
root@OpenWrt:~#
root@OpenWrt:~# dmesg
Linux version 2.6.30.10 (ecc@stratocaster) (gcc version 4.4.4 (GCC) ) #10 Sat Jul 31 10:08:26 EDT 2010
CPU: Feroceon 88FR131 [56251311] revision 1 (ARMv5TE), cr=00053177
CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache
Machine: Seagate DockStar
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
On node 0 totalpages: 32768
free_area_init_node: node 0, pgdat c025f970, node_mem_map c027c000
Normal zone: 256 pages used for memmap
Normal zone: 0 pages reserved
Normal zone: 32512 pages, LIFO batch:7
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 32512
Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock2 ro
NR_IRQS:114
TCP reno registered
sda: sda1
root@OpenWrt:~#
Oct 28 23:18:01 OpenWrt cron.info crond[1538]: crond: USER root pid 1849 cmd /root/martin/bin/create_indoor_graph.sh
Oct 28 23:20:01 OpenWrt cron.info crond[1538]: crond: USER root pid 1869 cmd /root/martin/bin/get_outdoor_temp.sh
Oct 28 23:20:01 OpenWrt cron.info crond[1538]: crond: USER root pid 1875 cmd /root/martin/bin/get_indoor_temp.sh
Oct 28 23:20:01 OpenWrt cron.info crond[1538]: crond: USER root pid 1877 cmd /root/martin/bin/create_outdoor_graph.sh
Oct 28 23:20:01 OpenWrt cron.info crond[1538]: crond: USER root pid 1879 cmd /root/martin/bin/create_indoor_graph.sh
root@OpenWrt:~/martin# mount /dev/sda1 /mnt/usb
mount: mounting /dev/sda1 on /mnt/usb failed: Invalid argument
root@OpenWrt:~/martin# mount /dev/sda /mnt/usb
mount: mounting /dev/sda on /mnt/usb failed: Invalid argument
root@OpenWrt:~/# cd /mnt/
root@OpenWrt:/mnt# ls
1wire usb
