Graddagar i Halmstad
temperament
Inlägg av temperament » 29 okt 2010, 19:44
Läste ner graddagar för Halmstad och noterade att graddagar för mars månad är uträknade från en temperatur om 12 grader. Graddagar för oktober månad är uträknade från 17 grader, April och Maj 10 grader och september efter 13 grader
Enligt vattenfall och Wikipedia beräknas graddagar enl nedan och efter 17 grader övriga månader.
Månad April Maj-Juli Augusti September Oktober
Referenstemperatur +12°C +10°C +11°C +12°C +13°C
Är det fel på era beräkningar eller vad gäller. Om de nedlästa datauppgifterna gäller måste väl även normalårets graddagar för Halmstad som lär vara 3325 också anpassas efter era data.
Tacksam för svar
Re: Graddagar i Halmstad
Inlägg av elf98 » 29 okt 2010, 20:46
Välkommen till forumet!
Du har helt rätt, de graddagar som du laddat ner är felaktiga. Månaderna hade blivit förskjutna vid beräkningen av graddagar. Tack för att du hittade felet och rapporterade det!
Buggen är rättad och laddar du ner informationen igen kommer graddagarna att stämma.
Bild Bild
temperament
Inlägg av temperament » 30 okt 2010, 09:43
Det var ju bra att buggen är rättad. Laddade ner filen igen, men tyvärr saknades graddagar. Endast datum och temp fanns med.
Inlägg av elf98 » 30 okt 2010, 09:49
Hm...
Är du säker på att du valde att få med graddagar? När jag testar själv så fungerar det som det är tänkt!
Bild Bild
temperament
Inlägg av temperament » 30 okt 2010, 09:49
Sorry
Glömde klicka på graddagar :oops:
temperament
Inlägg av temperament » 30 okt 2010, 15:43
Hej igen
Eftersom jag nyligen installerade en värmepump har jag fått ett visst intresse att kunna mäta effekten av densamma. Har någon en aning om var jag får tag på månadsfördelningen av normalårets graddagar för Halmstad som lär vara 3325?
Tacksam för alla tips var jag kan hitta uppgiften; har googlat men utan resultat
Det är kanon att gratis kunna hämta uppgifter här om graddagar!
