Installera TP-kabel
Postat: 08 nov 2010, 16:57
Har läst på forumet och blivit intresserad av att få igång ett 1-wirenät framöver. Har precis köpt hus och håller på med tapetsering/målning i ett par av rummen och tänkte då passa på att dra TP-kabel för både nätverk (gigabit) och 1-wire.
Jag tänkte fräsa ett spår i väggen och lägga ett vp-rör att dra TP-kabel i. Men hur gör jag vid väggdosan? Blir ju ett väldigt skarpt veck på sladden där den vänder ut i dosan om jag har fattat det hela rätt. Och det avråder alla från, för det ska påverka signalen negativt.
Spåret ska fräsas i tretexskivan på väggen, och bakom tretexen är det träpanel tätad med lin verkar det som. Har inte tagit bort tretexen någonstans, utan kan bara se lite i nederkant mellan vägg och golv.
Så, hur gör jag?
//Tobbe
Så, hur gör jag?
//Tobbe
