Hårddisk temp?
Hårddisk temp?
Jag är bara nyfiken på vad ni andra ligger på för temp på era hårddiskar? Kan ju variera beroende på kylning men ändå. Jag ligger nog lite högt, 50 grader. :?
Re: Hårddisk temp?
Inlägg av Niklas »
Så här:
http://www.hemkoll.nu/bilder/temperatur/hdd/
och CPUn:
http://www.hemkoll.nu/bilder/temperatur/cpu/
Men å andra sidan så har jag 11.3 grader där servern står. ;)
Re: Hårddisk temp?
Jag brukar säga "ALDRIG över 40 grader..." Även om google och andra säger att det funkar så har jag rasat bra många fler diskar vid temperaturer över 40 grader. Runt 30 grader har funkat bra för mig. Min senaste burk jag byggde har dessa temps:
/dev/sda: WDC WD20EARS-00J2GB0: 27°C
/dev/sdb: WDC WD20EARS-00J2GB0: 27°C
/dev/sdc: WDC WD20EARS-00J2GB0: 26°C
/dev/sdd: WDC WD20EARS-00J2GB0: 26°C
/dev/sde: WDC WD20EARS-00J2GB0: 28°C
/dev/sdf: WDC WD20EARS-00J2GB0: 27°C
/dev/sdg: WDC WD20EARS-00J2GB0: 29°C
/dev/sdh: WDC WD20EARS-00J2GB0: 28°C
/dev/sdi: WDC WD20EARS-00J2GB0: 29°C
/dev/sdj: WDC WD20EARS-00J2GB0: 29°C
/dev/sdk: WDC WD20EARS-00J2GB0: 29°C
/dev/sdl: WDC WD20EARS-00J2GB0: 27°C
/dev/sdm: SAMSUNG HD753LJ: 17°C
/dev/sdn: SAMSUNG HD154UI: 21°C
/dev/sdo: SAMSUNG HD154UI: 21°C
/dev/sdp: SAMSUNG HD154UI: 21°C
/dev/sdq: SAMSUNG HD154UI: 21°C
/dev/sdr: WDC WD20EARS-00J2GB0: 28°C
/dev/sds: WDC WD20EARS-00J2GB0: 29°C
/dev/sdt: WDC WD20EARS-00J2GB0: 27°C
/dev/sdu: WDC WD20EARS-00J2GB0: 27°C
/dev/sdv: SAMSUNG HD203WI: 28°C
/dev/sdw: SAMSUNG HD203WI: 27°C
/dev/sdx: SAMSUNG HD203WI: 30°C
/dev/sdy: SAMSUNG HD203WI: 33°C
Och ja, Samsung håller ungefär 10 grader lägre än t ex wd. De sista 4 samsung diskarna har ingen kylning alls. De ligger just nu utanför då de migreras data. De andra diskarna sitter i en 4u chassi med 20 hotswap :)
edit: kan tillägga att jag har ca 17 grader i rummet där denna står.
BjörnH
Re: Hårddisk temp?
Inlägg av BjörnH »
Hur mäter ni detta? Borde kanske kollas på både min server (4*HD) och min vanliga (3*HD).
Re: Hårddisk temp?
Inlägg av Niklas »
BjörnH skrev:Hur mäter ni detta? Borde kanske kollas på både min server (4*HD) och min vanliga (3*HD).
Det beror på vad du kör.
Jag kör Ubuntu i servern och kollar med hddtemp. Det bör finnas enkla program för windows också.
BjörnH
Re: Hårddisk temp?
Inlägg av BjörnH »
Tack, glömde skriva WinXP. Det finns alltså inbyggt givare i hårddiskarna? Trots att jag kör, byggt o labbat med datorer sedan 1977 så har jag missat detta !
Re: Hårddisk temp?
Japp det finns inbyggt. Nu sitter de på lite olika ställen så det kan mellan vissa modeller och märken skilja lite. Men överlad så mäter de ungefär samma.
Speedfan borde kunna mäta hdtemp i windows.
BjörnH
Re: Hårddisk temp?
Inlägg av BjörnH »
Tack, skall kolla upp detta. Kanske det går att få in till LogTemp? Nå, verkar intressant.
Re: Hårddisk temp?
Jag har konstaterat att jag måste bättra på min cirkulation i chassit, hhd'n går varm även om det är svalt/kallt utanför chassit. Det är bra att kunna kolla sensorer i burken!
Re: Hårddisk temp?
Nja, Logtemp är ju för 1.wire. Och vad det finns för program i windows för att logga temperaturen i Windows vet jag inte. Men Speedfan rekomenderar alla jag känner så kanske. Annars google ;)
