Mätning Luft/Luft värmepump
BjörnK
Inlägg av BjörnK »
Hej, jag är ny här och tänkte presentera vad jag sysslar med.
Jag har i dagsläget 8st DS18S20 samt en 1-tråds räknare som skall läsa av
förbrukningen från en Kamstrup 1-fas mätare. Allt detta för att avgöra hur
bra en specifik luft/luft värmepump presterar vid olika förhållanden.
Nätet är parasit-kopplat och jag har ungefär 6m kabel mellan dator och
första förgreningen där 3 givare plus räknaren (alla 1m kabel) är kopplat.
Härifrån går även en ca 8m kabel till utomhusdelen där ytterligare en
förgrening finns med 5 givare varav 4 av dessa har 1m kabel och mäter
olika punkter i utomhusdelen, medans den sista givaren har 5m kabel
och är tänkt som utegivare.
Mjukvaran som används för tillfället är LogTemp.
Jag kommer uppdatera inlägget när jag får upp ftp-överföringen och
kan presentera mina loggningar. :)
//BjörnK
Re: Mätning Luft/Luft värmepump
Intressant!
Välkommen till forumet.
Jag kan bara instämma! Har själv två stycken Luft/Luft pumpar hemma och går också i samma tankar, dock har jag inte exakt klart för mig hur jag ska gå till väga för att få reda på deras effektivitet. :roll: Än så länge har jag bara koll på energiförbrukningen på dom via Plugwise. Tanken är dock att dra fram 1-wire till dom för att mäta temp på utvalda ställen. Vart eller vad mäter du på din pump?
BjörnK
Inlägg av BjörnK »
Ett enkelt, men kanske inte helt 100%, sätt att beräkna verkningsgrad är följande formel:
COP= L? x Lq x dT / Pin
L?=Luftens densitet=1,293
Lq=Luftflöde i m3/sek
dT=Temperaturökning genom värmeväxlaren
Pin=Ingående effekt
Det enda som kan vara 'avvikande' är flödet genom växlaren eftersom man inte vet hur exakt
siffrorna i tillverkarens manualer är. Dock verkar alla mätningar jag gjort stämma rätt bra
med det tillverkaren presenterar i sina manualer.
Man kan förstås beräkna utblåsets area och använda en flödesmätare och sedan mäta på fler
ställen och ta ett genomsnitt men jag tror inte det kommer ge en mer exakt siffra.
Jag väljer att lita på tillverkarna 8)
Mina givare mäter följande temperaturer:
Inomhus, insug innedel, utblås innedel, före förångare, efter förångare, hetgas, trågvärmare
och utomhus. Elmätaren är en Kamstrup 162 och på den har jag en räknare som jag köpt på m.nu
//BjörnK
BjörnK
Inlägg av BjörnK »
Något är fel - men vad?
LogTemp räknar något som jag tror är förbrukningen dock syns inget i grafen.
Jag har konfigurerat LogTemp rätt - tror jag iaf. Kan jag ha kopplat räknaren fel?
Eftersom jag kör parasit-koppling och inte har någon egen strömförsörjning till
räknaren har jag kopplat 1-wire DQ till DQ på räknaren och GND till GND.
Räknarens +5V till Kamstrupens S0+ och A till S0-. Stämmer detta? Nu använder
räknaren batteriet eftersom jag inte har någon egen försörjning till denna.
Vad missar jag? Tacksam för alla förslag :)
//BjörnK
Jag hade helt klart spänningsmatat räknaren istället för att köra på batteriet.
Räknarens +5v är väl för ingående spänning och inte för uttat? Där sitter väl en diod ivägen? Har dem dock inte framför mig så Elf eller någon annan får svara på det.
Det sitter inte några likriktardioder på räknaren.
Strömförbrukningen är så låg när räknaren kopplas till en S0 utgång att batteriet borde hålla rätt länge.
KAn du se att räknaren räknar upp? Rätt kanal inställd?
BjörnK
Inlägg av BjörnK »
Såhär ser loggfilen ut:
Date; Time; kWh Energy Consumption
20.11.2010; 23:49:22;4
20.11.2010; 23:49:56;14
20.11.2010; 23:50:30;30
20.11.2010; 23:51:04;20
20.11.2010; 23:51:38;29
20.11.2010; 23:52:11;88
20.11.2010; 23:52:45;19
20.11.2010; 23:53:19;19
20.11.2010; 23:53:53;20
Såhär ser det ut i LogTemp under själva loggningen:
21.11.10 17:46:51 Measuring started
21.11.10 17:46:53 2D00080139C05410 21,75°C
21.11.10 17:46:54 BA0008013963D410 27,63°C
21.11.10 17:46:55 8B00080139A83910 24,44°C
21.11.10 17:46:55 160000000DB2821D Page=14, Counter=97573
Siffran för räknaren ökar hela tiden, 97597, 97807, 97831 osv osv.
Så med min begränsade kunskap verkar det fungera. :(
//BjörnK
Ser ju korrekt ut, energigrafen fortfarande helt tom?
BjörnK
Inlägg av BjörnK »
Exakt - det är det som förbryllar mig. Hittade en annan tråd här inne där
Mr Soft berättar hur man konfigurerar och jag kör exakt enligt instruktionerna.
Tror jag i varje fall :mrgreen:
Jag kan inte komma på vad som orsakar detta. Om jag nu vill koppla in extern
spänning till räknaren hur ser schemat ut då ift det jag har idag?
Kan jag behöva 1k? motstånd mot min Kamstrup som jag också läste i någon
annan tråd?
//BjörnK
Du verkar inte behöva något extra motstånd då pulserna verkar komma i en jämn takt.
HUSKii
Inlägg av HUSKii »
Jag satt och laborerade lite med min 1wire räknare och logtemp. Jag får heller ingen graf från räknaren, men den läser in värden från räknaren.
Kanske mjukvarufel?
BjörnK
Inlägg av BjörnK »
Vet ej, jag mejlade Mr. Soft nu ikväll så får vi se vilken feedback jag får.
Det finns en tråd här på forumet som förklarar hur man ska koppla nätet
och konfigurera LogTemp och jag har exakt lika.
Jag återkommer med besked :)
EDIT: Det finns en 'bug' till - jag ser ingen temperatur i Systray utan det syns
endast 2 frågetecken i LogTemp ikonen. Och det är oberoende om jag klickar
på en givare eller ej. Funktionen är bockat för i inställningarna.
//BjörnK
BjörnK
Inlägg av BjörnK »
Fick svar från Mr Soft idag utan att jag fick till det. Jag kan inte komma på vad
jag gör fel - allt verkar vara OK men jag ser ingen grafik över energiförbrukningen.
Hi,
1) If Energy tab is not visible, you need to select ”DS2423 Energy Counter” via Setup / Sensors
2) Select the appropriate energy counter chip from LogTemp list view and then via right mouse button select ”Properties”. Validate all setting there, specially
3) If graphs are shown, but not saved, you need to select ”Save Energy graphs” from the Files to save list and right mouse click. There are many different energy pictures to select
If these do not help, I need to get more details about the problem (i.e. program version, ini-file etc.)
Best regards,
Mikko Rintala
MR Soft
//BjörnK
BjörnK
Inlägg av BjörnK »
Man lär sig något varje dag - och idag insåg jag att det att läsa dokumentationen
är avgörande för ett bra resultat. Nu ska jag gå och skämmas en stund :oops:
Tack för ett riktigt bra forum :mrgreen:
//BjörnK
