Pulsdetektor, räknare och RFXSensor, hur ge ström?
pixial
Inlägg av pixial »
Jag har köpt en LED-pulsdetektor samt en räknare v2 av er. Denna tänkte jag koppla ihop med min RFXSensor som omvandlar 1wire signal till 433mhz RF.
Jag beställde med en Batterieliminator 5v 0,6A av bara farten och hade hoppats att jag kunde spänningssätta kretsen med denna. Kan jag koppla batterieliminatorn direkt på 5v/GND på räknaren eller måste jag ha en "Spänningsinjektor 5v"?
Kanske tagit mig vatten över huvudet? :-)
All hjälp mottages tacksamt.
Johan
Re: Pulsdetektor, räknare och RFXSensor, hur ge ström?
Ja det funkar fint att spänningssätta nätet så. Men din RFXSensor. hur får den ström? alla enheter kanske kan dela på strömmen?
pixial
Inlägg av pixial »
Tack för hjälpen!
Jag hade hoppats att RFXSensorn fick ström via 1wire kabeln? Om jag spänningssätter räknaren på 5v/GND, smittar det via 1wire in i RFXCom?
pixial
Inlägg av pixial »
Bra nyhet: RFXSensorn drivs på 9v batteri
Dålig nyhet:
Insåg att RFXSensor som jag har antagligen bara kan skicka vidare temperatursignaler från 1Wire och inte räknarens signaler...så jag får nog tänka om hur jag ska transportera över till datorn. Kanske hackar mig in på en telefonkabel som går i rör från elskåpet, används ju inte när det finns fiber.
