Jag fick hem en ny luftfuktighetsgivare, Hum2 igår.
Kortet var monterat i lådan och sladdarna påkopplade plinten.
Jag får kontakt med de två tempsensorerna på kortet men ej med fuktgivaren (använt mig av msure).
Jag har endast provkört med direktmatning från USB adaptern och serieadaptern. Dvs ingen extern spänningkälla.
Kabelläng mellan dator och fultgivare är ca 2 meter.
Det står i beskrivningen att man på kortet kan ställa in om det skall spänningsmatas via 1-wire eller ej.
Hur ställs detta in?
Skall stiften byglas?
Om du kan se 2st temperaturer innebär det att DS2438Z som sköter luftfuktighetsmätningen har hittats. Problemet ligger därför med mycket stor sannolikhet i mjukvaran.
Om kortet skall spänningsmatas (behövs mycket sällan) skall en kortslutningsbygel sättas över de två stiften.
Tack den snabba återmatningen.
Jag förstod hur det hänger ihop efter att jag tittade på rådatat i databasen.
Min tabell från givare1 har 4 kolumner med mätdata; 3 spänningskolumner och en temperaturkolumn.
Felet var alltså att min konfiguration endast pekade ut temperaturkolumnen.
Finns det någon given formel som beskriver luftfuktigheten utifrån dessa 4 kolumner?
